Finestra di dialogo Finche gruppo vista sezioni
Utilizzare questa finestra di dialogo per modificare le proprietà che gestiscono le ultime finche dati applicate per il gruppo di viste sezioni.
Questa finestra di dialogo è accessibile dalla finestra di dialogo Proprietà gruppo vista sezioni e visualizza l'ultima serie applicata di finche.
Tipo finca
Specifica il tipo di finca di dati da aggiungere alla vista sezioni. Selezionare un tipo di finca nell'elenco: Dati sezione o Segmento sezione.
Selezionare uno stile di finca
Specifica lo stile per la finca. Selezionare uno stile di finca nell'elenco.
Consente di creare, copiare o modificare uno stile utilizzando la finestra di dialogo Stile finca dati sezione. Fare clic sulla freccia Giù per visualizzare il menu di selezione dello stile:
  • Crea nuovo: crea un nuovo stile.
  • Copia selezione corrente: copia lo stile corrente.
  • Modifica selezione corrente: modifica lo stile corrente.
Visualizza i dettagli di uno stile esistente. Selezionare lo stile nell'elenco in base al nome. Fare clic per aprire la finestra di dialogo Dettagli stile. Visualizza in anteprima le informazioni relative allo stile e alla creazione.
Aggiungi>>
Consente di aggiungere il tipo di finca dati specificato alla serie per questa vista sezioni. Prima di fare clic, assicurarsi che tutte le impostazioni di tipo di finca dati, stile e posizione siano corrette.
Elenco di finche
Posizione
Consente di specificare la posizione in cui disegnare la finca di dati relativa alla vista sezioni corrente.
  • Parte inferiore della vista sezioni: disegna la finca di dati nella parte inferiore, ovvero al di sotto della vista sezioni corrente.
  • Parte superiore della vista sezioni: disegna la finca di dati nella parte superiore, ovvero al di sopra della vista sezioni corrente.
Tipo finca
Visualizza il tipo di finca dati corrente aggiunto dall'elenco Tipo finca.
Stile
Specifica il nome dello stile di finca aggiunto dall'elenco Selezionare uno stile di finca. Per modificare lo stile, fare clic nella colonna per aprire la finestra di dialogo Seleziona stile. Selezionare nell'elenco uno stile di finca oppure usare i controlli standard per creare un nuovo stile, copiare o modificare lo stile corrente selezionato o scegliere uno stile dalla Carta.
Descrizione
Specifica la descrizione opzionale dello stile di finca.
Spazio
Consente di specificare la distanza in unità stampate tra la finca di dati corrente e la finca di dati precedente (o il più vicino asse di vista sezione). Immettere un valore di intervallo positivo in unità stampate.
  • Per le finche sotto la maglia vista sezioni, l'intervallo specificato viene misurato dalla sommità della finca corrente al punto inferiore della finca precedente (o asse inferiore vista sezioni, se la finca corrente è la prima).
  • Per le finche al di sopra della maglia vista sezioni l'intervallo specificato viene misurato dal fondo della finca corrente al punto superiore della finca precedente (o asse superiore vista sezioni, se la finca corrente è la prima).
Scostamento iniziale etichetta
Specifica se l'inizio della finca presenta un'etichetta.
Scostamento finale etichetta
Specifica se la fine della finca presenta un'etichetta.
Superficie1/Superficie2
Specifica due superfici utilizzate dagli stili di finca per annotare le quote altimetriche o le differenze di quota altimetrica tra due sezioni. Selezionare la superficie o le superfici nell'elenco in base al nome.
Sfoltimento
Utilizzata solo per le etichette in corrispondenza dei punti notevoli altimetrici sulle finche Dati sezione. I punti notevoli altimetrici o i cambi di pendenza più vicini al fattore di sfoltimento vengono rimossi semplificando in questo modo la lettura delle altre etichette. Immettere un numero positivo per specificare una distanza di esclusione dell'etichetta.
Sfalsa etichette
Specifica la posizione della linea di sfalsamento dell'etichetta finca dati: Nessuno sfalsamento, Sfalsa entrambi i lati, Sfalsa a destra o Sfalsa a sinistra.
Sfalsa altezza linea
Specifica l'altezza della linea di sfalsamento dell'etichetta finca dati.
Consente di spostare la finca di dati in alto nell'elenco.
Nota:
L'ordine dell'elenco è quello in cui le finche compaiono sotto/sopra la vista sezioni.
Consente di spostare la finca di dati in basso nell'elenco.
Elimina la finca dati selezionata dall'elenco e la rimuove dalla vista sezioni.
Fai corrispondere gli incrementi principali/secondari agli intervalli maglia verticale
Specifica se gli intervalli principale/secondario della finca dati sezione per le viste sezioni corrispondono agli intervalli principale/secondario spaziatura della maglia dello stile della vista sezioni. Selezionare la casella di controllo per far corrispondere gli incrementi principali/secondari agli intervalli maglia verticale.
Importa serie di finche
Importa una serie di finche. Nella finestra di dialogo Serie di finche, selezionare una serie di finche esistente da aggiungere alla vista sezioni corrente nell'elenco.
Salva come serie di finche
Consente di salvare una nuova serie di finche. Fare clic per aprire la finestra di dialogo Serie di finche vista sezioni. Salvare l'elenco corrente di finche come una serie di finche da usare con altre viste sezioni.
