Utilizzare questa finestra di dialogo per impostare l'attrezzatura corrente, nonché per modificare e visualizzare le proprietà dell'attrezzatura di rilievo.
Specifica il nome dell'attrezzatura visualizzata nel database attrezzature selezionato.
Specifica una descrizione dell'attrezzatura utilizzata per i rilievi.
Specifica il tipo di unità di distanza da utilizzare per i valori delle proprietà della distanza dell'attrezzatura. La modifica di questo valore influisce su altre impostazioni che utilizzano gli angoli, ad esempio Deviazioni standard.
Specifica il tipo di unità angolo da utilizzare per i valori delle proprietà dell'angolo dell'attrezzatura.
Quando si modifica questo valore, vengono modificate di conseguenza anche altre impostazioni, ad esempio Deviazioni standard, che utilizzano gli angoli.
Specifica la correzione di collimazione orizzontale applicata agli angoli orizzontali FACCIA 1 e FACCIA 2. Il valore di default è 0.0 unità angolo.
Specifica il tipo di angolo orizzontale. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Specifica la correzione di collimazione verticale applicata agli angoli verticali FACCIA 1 e FACCIA 2. Il valore di default è 0.0 unità angolo.
Specifica il tipo di angolo verticale. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Specifica l'indice di rifrazione relativo alla lunghezza d'onda della portante per l'EDM, fornito dal produttore EDM. Il valore di default è 287.9600.
Specifica la costante relativa alla lunghezza d'onda della portante per l'EDM. Il valore di default è 105.45.
Specifica la distanza verticale tra il centro dell'ambito e il centro dell'EDM. Il valore di default è 0.0000 mm.
Specifica il tipo di dispositivo utilizzato per la misurazione delle distanze. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Specifica la correzione per lo scostamento dell'EDM e del prisma. Se la proprietà è impostata su No, per calcolare la distanza della pendenza vengono utilizzate le seguenti formule:
Per un EDM montato su un telescopio con un riflettore non inclinato:
Per un EDM montato al di sopra di un telescopio con un riflettore non inclinato:
Specifica un valore per lo scostamento prisma (mm) per stabilire la distanza verticale tra il riflettore (prisma) e l'obiettivo. Il valore di default è 0.0000 unità di distanza.
Specifica il valore per la costante prisma (mm) per stabilire la distanza orizzontale tra il prisma effettivo e la posizione vera e propria del prisma. Questo valore viene aggiunto a tutte le distanze misurate. Il valore di default è 0.0000 unità di distanza.
Queste impostazioni consentono di specificare la precisione dell'attrezzatura utilizzata per i rilievi. Tali valori vengono utilizzati per calcolare gli errori standard visualizzati nel file di input dei minimi quadrati.
Specifica l'errore proporzionale, espresso in parti per milione, associato all'EDM. Questo valore può essere determinato anche dalla documentazione dei produttori dell'EDM. Il valore di default è 5.0000 ppm.
Specifica l'errore costante, in millimetri, associato all'EDM. Questo valore può essere determinato anche dalla documentazione dei produttori dell'EDM. Il valore di default è 0.005 metri (5 mm).
Specifica l'errore di centratura, in millimetri, relativo alla centratura dello strumento su un punto. Il valore di default è 0.0015 metri (1.5 mm).
Specifica l'errore di tracciato obiettivo, in millimetri, relativo all'allineamento dello strumento con l'obiettivo. Il valore di default è 0.0015 metri (1.5 mm).
Specifica l'errore di puntamento, in secondi di un grado, relativo al puntamento dello strumento verso l'obiettivo. Il valore di default è 0.0001 gradi GMS (1.0 secondi).
Specifica l'errore di cerchio orizzontale, in secondi di un grado, associato alla lettura di un cerchio orizzontale. Il valore di default è 0.0001 gradi GMS (1.0 secondi).
Specifica l'errore di direzione, in secondi di un grado, associato alla misurazione di un azimut o di un orientamento. Il valore di default è 0.0001 gradi GMS (1.0 secondi).
Specifica l'errore del cerchio verticale, in secondi di un grado, associato alla lettura di un cerchio verticale. Il valore di default è 0.0001 gradi GMS (1.0 secondi).
Specifica l'errore, in millimetri, associato alla misurazione dell'altezza del prisma. Il valore di default è 0.0015 metri (1.5 mm).
Specifica l'errore, in millimetri, associato alla misurazione dell'altezza del teodolite. Il valore di default è 0.0015 metri (1.5 mm).
