Questa pagina della procedura guidata consente di specificare il file dei criteri di progettazione, la tabella del tasso di sopraelevazione, la tabella di lunghezza transizione e il metodo di raggiungimento.
Consente di specificare il nome del file dei criteri di progettazione. Questo file definisce le tabelle dei raggi minimi, i metodi e le formule di raggiungimento della sopraelevazione, i tassi di sopraelevazione e le lunghezze delle transizioni per vari tipi di sezione stradale e velocità di progetto. Fare clic su  per selezionare il percorso del file dei criteri di progettazione.
Consente di specificare il nome della tabella del tasso di sopraelevazione utilizzata per determinare il tasso di sopraelevazione massimo. Fare clic sulla freccia per visualizzare un elenco di tabelle dei tassi di sopraelevazione associate al file dei criteri di progettazione specificato.
Consente di specificare il nome della tabella delle lunghezze della transizione della sopraelevazione utilizzata per calcolare le progressive di transizione. Fare clic sulla freccia per visualizzare un elenco di tabelle delle lunghezze della transizione associate alla tabella dei tassi di sopraelevazione specificati.
Consente di specificare il nome del metodo di raggiungimento della sopraelevazione. Fare clic sulla freccia per visualizzare un elenco di metodi di raggiungimento associati al file dei criteri di progettazione specificato.
Consente di specificare il parametro per la formula di transizione dal file dei criteri. Il valore percentuale immesso viene convertito in valore percentuale decimale e utilizzato nella formula. Se il file dei criteri di progettazione specificato non riconosce questo parametro, questa sezione viene disattivata. Se la curva è preceduta o seguita da un'altra curva, viene applicata la formula della transizione tangente.
Consente di specificare la percentuale della lunghezza di transizione sulla tangente nelle situazioni tangente-curva o curva-tangente.
Consente di specificare la percentuale della lunghezza di transizione sulla transizione nelle situazioni transizione-curva o curva-transizione.
Consente di selezionare la casella di controllo per attivare il campo Lunghezza curva.
Immettere un valore di lunghezza maggiore di zero. Questo valore viene visualizzato nella colonna dell'arrotondamento curva dell'editor griglia tabella. Una curva uniforme viene visualizzata anche nella vista e nella finca sopraelevazione in corrispondenza della progressiva critica appropriata.
Nella seguente illustrazione viene mostrato un esempio di risultati derivanti dall'applicazione dell'arrotondamento curva.
Selezionare questa casella di controllo per rilevare automaticamente le condizioni di sovrapposizione ed eliminare le progressive sovrapposte. Tutte le progressive di transizione tra la progressiva di sopraelevazione completa finale sulla prima curva e la sopraelevazione completa iniziale sulla seconda curva vengono rimosse, in situazioni di flesso o di continuità. Questa opzione è disponibile solo quando la sopraelevazione viene applicata all'intero tracciato.
