È possibile aggiungere, rimuovere o sostituire dati in una tabella.
Nota: I comandi del menu contestuale Selezione non sono disponibili per le tabelle in formato legenda della superficie né per le tabelle di segmenti di tracciato.
Come aggiungere dati ad una tabella
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una tabella, quindi scegliere .
- Nella finestra di dialogo Selezione, selezionare i dati mediante le seguenti operazioni:
- Tutti i tipi di tabelle: selezionare gli stili etichetta mediante la casella di controllo Applica, quindi selezionare Aggiungi esistenti o Aggiungi esistenti e nuovi dall'elenco Regola di selezione.
- Tabelle punti: fare clic su e selezionare i gruppi di punti, oppure fare clic su e selezionare i punti nella Carta.
- Tabelle tracciati: fare clic su e selezionare gli indicatori di tracciati nella Carta.
- Tabelle particelle: fare clic su e selezionare gli indicatori di particelle nella Carta.
- Fare clic su OK.
Come sostituire dati da una tabella
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una tabella e scegliere Selezione.
- Tutti i tipi di tabelle: selezionare gli stili etichetta mediante la casella di controllo Applica, quindi selezionare Aggiungi esistenti o Aggiungi esistenti e nuovi dall'elenco Regola di esclusione.
- Fare clic su OK.
Come rimuovere dati da una tabella
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una tabella, quindi scegliere Selezione.
- Tutti i tipi di tabelle: selezionare gli stili etichetta avvalendosi della casella di controllo Applica, fare clic su e selezionare le righe della tabella.
- Tabelle punti: fare clic su , quindi selezionare i gruppi di punti.
- Fare clic su OK.
Come aggiornare i dati della tabella
Consente di aggiornare il contenuto della tabella.
Impostare la modalità statica per impedire l'aggiornamento dinamico dei dati.
Se per una tabella è stata impostata la modalità di funzionamento statico, è possibile aggiornarla nella finestra di dialogo Proprietà tabella oppure mediante il comando Aggiorna contenuto.
Il comando Aggiorna contenuto ignora la modalità statica ed esegue l'aggiornamento dei dati della tabella.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse in una tabella, quindi scegliere .
- Nella finestra di dialogo Proprietà tabella, fare clic su Imponi aggiornamento contenuto.
Nota: È possibile selezionare questa opzione solo quando Modalità di reazione è impostata su Statica.
- Fare clic su OK.
Oppure
- Fare clic con il pulsante destro del mouse in una tabella, quindi fare clic su Aggiorna contenuto.
Come impostare i dati tabella sulla modalità statica
- Fare clic con il pulsante destro del mouse in una tabella, quindi fare clic su .
