Scheda Superfici (finestra di dialogo Proprietà modellatore)
Usare questa scheda per creare superfici modellatore.
Nota: Le superfici modellatore usano stili di visualizzazione standard per le superfici.
Crea una superficie modellatore vuota a cui successivamente è possibile aggiungere dati utilizzando i campi Aggiungi dati.
Crea superfici modellatore singole da tutti i codici di collegamento. Le superfici del modellatore sono elencate nella griglia dove è possibile visualizzarle e modificarle.
Apre la finestra di dialogo Modello nome, in cui è possibile modificare il modello di denominazione del modellatore della superficie.
Elimina il componente dati o superficie correntemente selezionato nella colonna Nome della maglia.
Aggiungi dati
Tipo dati
Specifica il tipo di dati che servono per creare una superficie modellatore.
  • Linee caratteristiche: crea la superficie a partire dalle linee caratteristiche che collegano i codici punto specificati.
  • Collegamenti: crea la superficie dal collegamento specificato.
Specifica codice
Specifica le linee caratteristiche o i collegamenti disponibili, a seconda che Tipo dati sia impostato su Linee caratteristiche o su Collegamenti.
Aggiunge i dati specificati con i campi Tipo dati e Specifica codice alla superficie selezionata.
Nota: Per poter aggiungere i dati, occorre prima selezionare la superficie di un modellatore.
La tabella delle proprietà contiene le seguenti colonne:
Nome
Specifica il nome della superficie modellatore. Fare clic sul simbolo accanto al nome della superficie per visualizzarne i dati (codici di collegamento e linee caratteristiche).
Selezionare o deselezionare la casella di controllo accanto al nome della superficie per specificare se alla raccolta Superfici nella scheda Prospetto dell'Area strumenti viene aggiunta una superficie dinamica.
Stile superficie
Specifica lo stile superficie associato alla superficie modellatore. Fare clic su questo campo per aprire la finestra di dialogo Selezionare stile superficie modellatore, nella quale è possibile selezionare uno stile. Il valore viene anche specificato nella scheda Informazioni delle proprietà della superficie.
Materiali di rendering
Specifica il materiale di rendering associato alla superficie del modellatore. Fare clic su questo campo per aprire la finestra di dialogo Seleziona materiale di rendering e selezionare il materiale di rendering.
Aggiungi come linea di discontinuità
Specifica se la superficie del modellatore viene generata utilizzando linee di discontinuità.
Correzione sporgenza
Specifica se è necessario correggere una sporgenza durante il rendering e se la correzione deve avvenire dopo i collegamenti superiori o inferiori.
Descrizione
Specifica una descrizione per la superficie modellatore.
