Come creare superfici del modellatore
È possibile creare una superficie modellatore e quindi aggiungere i codici per linea caratteristica o collegamento richiesti. È inoltre possibile creare una superficie del modellatore separata da ciascun codice di collegamento in un'operazione unica.
Come creare una superficie modellatore
Utilizzare questo metodo per estrarre la superficie modellatore da una serie di codici collegamento e linee caratteristiche del modellatore. Ad esempio, creare una superficie utilizzando il tipo dati Collegamenti e il codice Superiore. Dopo avere creato una superficie, è possibile aggiungere altri codici collegamento e linee caratteristiche alla definizione della superficie.
  1. All'interno della Carta, fare clic sul modellatore.
  2. Fare clic sulla scheda Modellatoregruppo Modifica modellatoreSuperfici modellatore Trova.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Superfici modellatore.
    Nota: È possibile accedere a questa finestra di dialogo anche facendo clic con il pulsante destro del mouse su un modellatore nell'Area strumenti, selezionando Proprietà e facendo clic sulla scheda Superfici.
  3. Facoltativamente, fare clic su per aprire la finestra di dialogo Modello nome. Impostare o modificare la convenzione di denominazione per le superfici modellatore.
  4. Fare clic su per creare una superficie modellatore vuota.
  5. Per aggiungere dati, selezionare la superficie nella maglia. Selezionare il tipo di dati dall'elenco Tipo dati. Selezionare il codice dall'elenco Specifica codice. Fare clic su .
  6. Nella maglia, espandere la superficie per visualizzare i relativi componenti dei dati.
  7. Facoltativamente, per aggiungere altri dati alla superficie modellatore, ripetere il punto 3.
  8. Per creare un'altra superficie e aggiungervi dati, ripetere i punti 2 e 3.
  9. Potrebbe anche essere necessario risolvere le superfici sporgenti.
  10. Se non si desidera creare una superficie del modellatore dinamica, deselezionare la casella di controllo accanto al nome della superficie.
  11. Fare clic su Applica per visualizzare la superficie del modellatore nella Carta.
    Se la casella di controllo accanto al nome della superficie è selezionata, la superficie viene aggiunta alla raccolta Superfici nella scheda Prospetto dell'Area strumenti.
Come creare una superficie modellatore per ciascun collegamento
Utilizzare questo metodo per creare una superficie basata su ciascun codice di collegamento. Ad esempio, se si definiscono Superiore, Pavimentato e Pendenza_scarpate come codici collegamento (nei componenti sezione tipo utilizzati per costruire il modellatore), questo metodo crea tre superfici: una superficie che utilizza Superiore come linee di discontinuità, una seconda superficie che utilizza Pavimentato ed una terza che utilizza Pendenza_scarpate.
  3. Nella finestra di dialogo Superfici modellatore, fare clic sulla scheda Superfici.
  4. Facoltativamente, fare clic su per aprire la finestra di dialogo Modello nome. Impostare o modificare la convenzione di denominazione per le superfici modellatore.
  5. Fare clic su per creare una superficie modellatore da ciascun codice collegamento. Le superfici modellatore vengono create da tutti i codici collegamento ed elencate nella maglia. È possibile visualizzarle e modificarle.
  6. Se non si desidera aggiungere una superficie del modellatore alla raccolta Superfici nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, deselezionare la casella di controllo accanto al nome di ogni superficie.
  7. Fare clic su Applica per visualizzare le superfici del modellatore nella Carta.
