Utilizzare questa opzione per mostrare un profilo in relazione ad un altro, ad esempio un fosso in relazione all'asse di una strada.
In genere vengono prima create delle viste profili distinte per visualizzare i due profili. Quindi occorre identificare un profilo come profilo di origine da visualizzare nell'altra vista profilo che viene definita la vista profilo di destinazione. Nell'esempio di un fosso e un asse della strada, si supponga che il fosso sia il profilo di origine e la vista profilo per la strada sia la destinazione. Quando si sovrappone il profilo del fosso alla vista profilo della strada, vengono visualizzate le quote altimetriche del fosso rispetto alle progressive lungo l'asse della strada.
Identificare il profilo di origine da sovrapporre. Verificare che ogni profilo venga visualizzato in una vista profilo.
Fare clic sulla scheda Iniziogruppo Crea progettomenu a discesa ProfiloCrea profilo sovrappostoTrova.
Nella Carta, fare clic sulla linea del profilo di origine.
Fare clic sulla maglia della vista profilo di destinazione.
Facoltativamente, nella scheda Limiti, specificare un intervallo limitato di progressive per la sovrapposizione.
Nota: Se si desidera che l'intervallo di progressive del profilo sovrapposto rimanga fisso, attivare le caselle di controllo Selezionare inizio e Selezionare fine; il profilo sovrapposto non rifletterà le modifiche dell'intervallo di progressive del tracciato di origine. Se le caselle in questione non vengono selezionate, l'inizio e la fine del profilo sovrapposto vengono bloccati sull'inizio e sulla fine del tracciato di origine. Se in seguito si modificano l'inizio e la fine del tracciato di origine, il profilo sovrapposto verrà aggiornato in modo dinamico.
Facoltativamente, nella scheda Accuratezza, specificare distanze di ordinata mediana diverse per la tassellazione delle curve.
