È possibile specificare i valori e il tipo di default delle transizioni nella finestra di dialogo Impostazioni curva e transizione oppure modificando tali impostazioni per il comando CreateAlignmentLayout.
Mentre è possibile selezionare varie combinazioni di Transizione in ingresso, Curva, Transizione in uscita, il valore A delle transizioni è controllato dal raggio della curva. La lunghezza delle transizioni è controllata modificando il Valore A.
I valori dei parametri nella finestra di dialogo Impostazioni curva e transizione vengono applicati solo alle curve e alle transizioni create utilizzando il comando Disegna Tangente-Tangente con curve nel tracciato corrente. È possibile specificare le impostazioni di default per tutte le curve e le transizioni modificando le impostazioni nel comando CreateAlignmentLayout.
 Modifica impostazioni comando.
 Trova.
  Trova.
 Impostazioni curva e transizione.
