Scheda Sezioni (finestra di dialogo Proprietà vista sezioni)
Usare questa scheda per modificare le proprietà che determinano quali sezioni campionate sono disegnate nella vista sezioni.
Nome
Consente di visualizzare il nome della sezione corrente.
Disegna
Specifica se la sezione viene disegnata nella vista sezioni corrente. Selezionare la casella per disegnare la sezione nella vista sezioni corrente.
Ritaglia maglia
Specifica se le linee maglia nella vista sezioni corrente devono essere ritagliate sulla sezione (orizzontale e/o verticale, a seconda della definizione di stile della vista sezioni). Selezionare la casella per ritagliare le linee maglia nella vista sezioni sulla sezione.
Descrizione
Specifica la descrizione opzionale della sezione corrente.
Tipo
Consente di visualizzare il tipo di origine dei dati dal quale sono stati estratti i dati della sezione. , per indicare da una superficie TIN esistente; , per indicare da un modellatore; , per indicare da una superficie di modellatore o , per indicare da una rete di condotte o da una rete in pressione esistenti.
Origine dati
Consente di visualizzare il nome dell'origine dei dati dalla quale è stata campionata la sezione corrente.
Modalità aggiornamento
Specifica il tipo di modalità aggiornamento per la sezione. Selezionare Dinamico per specificare l'aggiornamento dinamico dei dati delle sezioni, se cambia la posizione della linea di sezione associata alla sezione oppure se cambia la geometria dell'origine dei dati (superficie o modellatore).
Layer
Consente di specificare il layer della Carta che contiene la vista sezioni corrente associata al gruppo di linee di sezione selezionato. Fare clic in questa colonna per aprire la finestra di dialogo Selezione layer. Selezionare un layer nella tabella Layer.
Stile
Specifica il nome dello stile della sezione. Fare clic nella colonna Stile per aprire la finestra di dialogo Seleziona stile. Selezionare nell'elenco uno stile di sezione oppure usare i controlli standard per creare un nuovo stile, copiare o modificare lo stile corrente selezionato o scegliere uno stile dalla Carta.
Ignora stile
Specifica se lo stile corrente deve essere ignorato nella vista sezioni corrente. Se lo stile è ignorato, la cella è selezionata. Viene visualizzato il nome dello stile ignorato.
Etichette
Specifica lo stile dell'etichetta di sezione. Nella colonna Etichette, fare clic su <Modifica...> per aprire la finestra di dialogo Etichette sezione. Selezionare lo stile etichetta.
Scostamento a sinistra
Visualizza il valore di scostamento a sinistra della sezione corrente.
Scostamento a destra
Visualizza il valore di scostamento a destra della sezione corrente.
Quota altimetrica minima
Consente di visualizzare la quota altimetrica minima della sezione associata al gruppo di linee di sezione selezionato.
Quota altimetrica massima
Consente di visualizzare la quota altimetrica massima della sezione associata al gruppo di linee di sezione selezionato.
Progressiva
Visualizza il valore di progressiva della linea di sezione lungo la quale viene creata la sezione.
