Questa scheda consente di visualizzare e modificare i parametri dei riquadri di visualizzazione associati al gruppo di riquadri di visualizzazione corrente.
Si tratta delle impostazioni di default utilizzate quando ad un gruppo di riquadri di visualizzazione vengono aggiunti nuovi riquadri di visualizzazione mediante il comando InsertViewFrame.
Visualizza lo stile utilizzato per rappresentare il riquadro di visualizzazione.
Fare clic per selezionare lo stile di un riquadro di visualizzazione nella Carta.
Visualizza il layer su cui verrà creato il riquadro di visualizzazione.
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Layer oggetto nella quale è possibile selezionare un layer diverso per il riquadro di visualizzazione.
Specifica il nome del riquadro di visualizzazione.
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Modello nome nella quale è possibile modificare il modello di denominazione del riquadro di visualizzazione.
La tabella dei riquadri di visualizzazione contiene le colonne seguenti:
In questo campo di sola lettura è visualizzato il numero assegnato a ciascun riquadro di visualizzazione di questo gruppo.
Specifica il nome del riquadro di visualizzazione. Tale nome può essere modificato facendo clic nel campo.
Consente di inserire una descrizione facoltativa per il riquadro di visualizzazione. Tale descrizione può essere modificata facendo clic nel campo.
In questo campo di sola lettura è visualizzata la progressiva lungo il tracciato da cui inizia questo riquadro di visualizzazione. Se il tracciato utilizzato per creare questo riquadro di visualizzazione non è disponibile o è stato eliminato, viene visualizzato Non disponibile.
In questo campo di sola lettura è visualizzata la progressiva lungo il tracciato in cui termina questo riquadro di visualizzazione. Se il tracciato utilizzato per creare questo riquadro di visualizzazione non è disponibile o è stato eliminato, viene visualizzato Non disponibile.
Specifica il layer del riquadro di visualizzazione. Tale layer può essere modificato facendo clic nel campo.
Specifica lo stile del riquadro di visualizzazione. Tale stile può essere modificato facendo clic nel campo.
In questo campo di sola lettura sono visualizzati il percorso e il nome file dei layout utilizzati dai riquadri di visualizzazione di questo gruppo. Se tale fine non è stato generato, viene visualizzato Nessun foglio creato.
