Come modificare le impostazioni di creazione modellatori
Utilizzare le impostazioni di creazione e di denominazione dei modellatori nella finestra di dialogo Modifica impostazioni oggetti - Modellatore per modificare le impostazioni relative ai modellatori prima di crearli. Ad esempio, prima di creare un modellatore è possibile specificare la frequenza delle sezioni tipo di default lungo tangenti, curve o transizioni.
  1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per modificare le impostazioni per tutti i comandi relativi ai modellatori: nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Modellatore. Fare clic su Modifica impostazioni oggetti.
    • Per modificare le impostazioni relative ad un comando specifico: nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere la raccolta Modellatore. Espandere la raccolta Comandi. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del comando, quindi scegliere Modifica impostazioni comando. Ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse sul comando CreateCorridor, quindi fare clic su Modifica impostazioni comando.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica impostazioni oggetti - Modellatore.
  2. Per specificare le impostazioni di evidenziazione di default per linee base della regione modellatore, contorni, obiettivi e sezioni tipo interne, fare clic con il pulsante destro del mouse nella raccolta Modellatore e fare clic su Modifica impostazioni oggetti. Modificare le impostazioni Elementi grafici evidenziazione regione.
  3. Per specificare se le regioni modellatore sono bloccate sulla geometria del tracciato o sulle progressive principali, fare clic con il pulsante destro del mouse su CreateCorridor e scegliere Modifica impostazioni comando. Espandere le impostazioni Default inserimento sezione tipo, quindi specificare un valore per il parametro Blocca regione su.
  4. Per specificare la frequenza della sezione tipo di default lungo tangenti, curve e transizioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sul comando CreateCorridor e scegliere Modifica impostazioni comando. Modificare le impostazioni Default inserimento sezione tipo.
  5. Per specificare se le sezioni tipo devono essere inserite in punti specifici, ad esempio nella geometria orizzontale o nei punti critici di sopraelevazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul comando CreateCorridor, quindi fare clic su Modifica impostazioni comando. Modificare le impostazioni Default inserimento sezione tipo.
  6. Per modificare la scala di default per la visualizzazione delle sezioni dei modellatori, fare clic con il pulsante destro del mouse sul comando ViewEditCorridorSection, quindi scegliere Modifica impostazioni comando. Espandere il gruppo di proprietà Opzioni visualizzazione/modifica. Modificare l'impostazione Scala vista di default.
  7. Per specificare se un modellatore viene ricreato automaticamente quando si modifica un parametro di un componente sezione tipo, fare clic con il pulsante destro del mouse sul comando ViewEditCorridorSection. Fare clic su Modifica impostazioni comando. Espandere il gruppo di proprietà Opzioni visualizzazione/modifica. Modificare l'impostazione Ricrea dopo modifica.
  8. Per specificare i valori dei piani di ritaglio anteriori e posteriori per gli oggetti 3D visualizzati in una vista sezioni del modellatore, fare clic con il pulsante destro del mouse sul comando ViewEditCorridorSection, quindi fare clic su Modifica impostazioni comando. Espandere il gruppo di proprietà Opzioni visualizzazione/modifica. Modificare le impostazioni Ritaglio anteriore e Ritaglio posteriore.
  9. Per specificare se la funzione di tracciatura delle progressive è attiva, fare clic con il pulsante destro del mouse sul comando ViewEditCorridorSection. Fare clic su Modifica impostazioni comando. Espandere il gruppo di proprietà Opzioni visualizzazione/modifica. Impostare l'opzione Disattiva layer non associati su no e l'opzione Tracciatura progressive in finestre multiple su sì.
  10. Per specificare le impostazioni di visualizzazione della maglia e del testo maglia per una vista sezioni del modellatore, fare clic con il pulsante destro del mouse sul comando ViewEditCorridorSection e scegliere Modifica impostazioni comando. Espandere i gruppi di proprietà Impostazioni maglia e Impostazioni testo maglia. Modificare le impostazioni relative a linea di maglia, colore, spaziatura maglia e dimensione testo.
  11. Per modificare il formato dei nomi di default per i modellatori e i dati che è possibile estrarre dal modellatore, espandere il gruppo di proprietà Formato nome default. Modificare le impostazioni Modello nome modellatore.
  12. Fare clic su Applica.
