Finestra di dialogo Modifica impostazioni oggetti - Modellatore
Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni correlate al modellatore.
In questo argomento vengono descritte le impostazioni disponibili in tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni correlate al modellatore (a livello di Carta, di oggetto e di comando).
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Opzione creazione profilo
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dal comando CreateAlignfromCorridor.
Utilizzare questa impostazione per stabilire i valori di default in caso di esportazione di tracciati e profili da un modellatore.
Crea profilo da modellatore
Specifica se un profilo viene creato automaticamente quando si crea un tracciato a partire dalla linea caratteristica di un modellatore. Se l'opzione è impostata su Sì, il profilo viene automaticamente aggiunto alla vista profilo.
Creazione linee caratteristiche
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni utilizzando il comando CreateAlignfromCorridor o FeatureLinesFromCorridor.
Utilizzare questa impostazione per stabilire i valori di default in caso di esportazione di linee caratteristiche da un modellatore:
Arrotonda entità create
Specifica se le linee caratteristiche del modellatore devono essere arrotondate quando vengono create.
Default inserimento sezione tipo
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dai comandi CreateCorridor e CreateSimpleCorridor.
Utilizzare queste impostazioni per determinare le impostazioni di default assegnate alla creazione del modellatore.
Blocca regione su
Specifica se bloccare le regioni del modellatore sulla geometria o sulla progressiva del tracciato principale:
  • Blocco geometria: consente di bloccare le regioni del modellatore sulla geometria del tracciato. Se il tracciato viene modificato, le progressive iniziale e finale della regione del modellatore vengono aggiornate, per mantenere la posizione della regione rispetto alla geometria del tracciato.
  • Blocco progressiva: Blocca le progressive iniziale e finale della regione modellatore sulle progressive tracciato corrispondenti. Se il tracciato viene modificato, le progressive iniziale e finale della regione del modellatore vengono mantenute, anche se la regione deve spostarsi in termini geometrici.
Tracciato - Lungo le tangenti
Specifica la frequenza di posizionamento della progressiva modellatore lungo la porzione di tangente di un tracciato. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una distanza nell'area della Carta.
Tracciato - Lungo le curve
Specifica in che modo viene determinata la frequenza di inserimento delle sezioni tipo lungo le curve.
  • In base ad incremento: le progressive vengono posizionate lungo la curva in corrispondenza del valore specificato nel campo Tracciato - Incremento curve.
  • In base a curvatura: le curve tracciato linea base vengono tessellate utilizzando il valore Tracciato - Distanza dell'ordinata mediana per definire la curvatura. Le progressive vengono create lungo la curva tessellata in ogni punto in cui la tassellazione tocca la curva.
  • Entrambi: sia l'opzione In base a curvatura, sia In base ad incremento.
Specifica la frequenza di posizionamento della progressiva modellatore lungo la porzione di curva di un tracciato. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una distanza nell'area della Carta.
Specifica il valore in base al quale definire la distanza dell'ordinata mediana per la tassellazione delle curve del tracciato linea base.
Tracciato - Lungo le transizioni
Specifica la frequenza di posizionamento della progressiva modellatore lungo la porzione di transizione di un tracciato. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una distanza nell'area della Carta.
Tracciato - In punti notevoli planimetrici
Specifica se le progressive del modellatore devono essere posizionate in corrispondenza dei punti notevoli planimetrici.
Tracciato - Punti critici sopraelevazione
Specifica se le progressive del modellatore devono essere posizionate in corrispondenza dei punti critici di sopraelevazione (quali, ‘termina sezione in rettifilo’, ‘colmo stradale a livello’, ‘colmo stradale inverso’ e ‘inizia sopraelevazione completa’).
Profilo - Lungo le curve del profilo
Specifica la frequenza di inserimento delle progressive modellatore lungo le parti curve della geometria profilo. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una distanza nell'area della Carta.
Profilo - In punti notevoli profilo
Specifica se le progressive del modellatore devono essere posizionate in corrispondenza dei punti notevoli del profilo.
Profilo - In punti più elevato/più basso
Specifica se le sezioni tipo devono essere inserite in corrispondenza dei punti superiori/inferiori della geometria profilo.
Obiettivo scostamento - In punti notevoli obiettivo scostamento
Specifica se aggiungere automaticamente sezioni tipo (progressive di inserimento sezioni tipo) alle regioni del modellatore, in base agli oggetti obiettivo scostamento (linee caratteristiche, tracciati o polilinee).
Obiettivo scostamento - Adiacente ad inizio/fine obiettivo scostamento
Specifica se la sezione tipo deve essere inserita in modo che sia adiacente all'inizio e alla fine dell'obiettivo di scostamento. Questa opzione consente di creare le progressive con un piccolo scostamento prima dell'inizio e dopo la fine dell'obiettivo scostamento, anziché esattamente nel punto iniziale e finale dell'obiettivo scostamento. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla modifica della frequenza delle progressive in una regione del modellatore.
Obiettivo scostamento - Lungo le curve dell'obiettivo scostamento
Specifica in che modo viene determinata la frequenza di inserimento delle sezioni tipo lungo le curve dell'obiettivo di scostamento.
  • <Nessuno>: non aggiunge progressive lungo le curve dell'obiettivo di scostamento.
  • In base ad incremento: le progressive vengono posizionate lungo la curva in corrispondenza del valore specificato nel campo Obiettivo scostamento - Incremento curve.
  • In base a curvatura: le curve dell'obiettivo scostamento vengono tessellate utilizzando il valore Obiettivo scostamento - Distanza dell'ordinata mediana per definire la curvatura. Le progressive vengono create lungo la curva tessellata in ogni punto in cui la tassellazione tocca la curva.
Specifica la frequenza di inserimento della sezione tipo lungo la porzione di curva di un obiettivo scostamento. Immettere un valore o fare clic su per selezionare una distanza nella Carta.
Specifica il valore in base al quale definire la distanza dell'ordinata mediana per la tassellazione delle curve dell'obiettivo scostamento.
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni utilizzando il comando FeatureLinesFromCorridor.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default assegnati durante la creazione di linee caratteristiche.
Nome linea caratteristica
Consente di specificare se alle linee caratteristiche che vengono create deve essere assegnato un nome.
Utilizza stile linea caratteristica
Specifica se uno stile viene applicato a linee caratteristiche al momento della creazione.
Impostazione layer
Consente di specificare il layer che viene applicato alle linee caratteristiche che vengono create. Le impostazioni sono: Utilizza impostazione layer (dalla impostazioni della Carta) e Utilizza layer corrente.
Crea collegamento dinamico
Consente di specificare se deve essere creato un collegamento dinamico tra la linea caratteristica e il tracciato.
Arrotonda linea caratteristica
Consente di specificare se le linee caratteristiche devono essere arrotondate quando vengono esportate.
Deviazione orizzontale
Consente di specificare la distanza 2D massima dalla curva regolare risultante entro la quale devono essere posizionati i punti non collineari. Se l'opzione è impostata su 0, la curva interpola tutti i punti.
Distanza inclusione
Consente di specificare la distanza massima entro la quale devono essere posizionati i punti non collineari per essere convertiti in archi.
Distanza di sfoltimento
Consente di specificare la distanza minima tra i punti collineari nella curva regolare risultante. I punti collineari intermedi vengono sfoltiti.
Opzioni di visualizzazione/modifica
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dal comando ViewEditCorridorSection.
Utilizzare queste impostazioni per stabilire il comportamento di default per la visualizzazione di sezioni modellatore.
Scala vista di default
Specifica il fattore di scala da utilizzare durante la visualizzazione delle sezioni del modellatore. Ad esempio, immettere 1 per adattare la sezione esattamente all'area di visualizzazione.
Nota: La nuova scala vista viene utilizzata per la sezione successiva visualizzata.
Disattiva layer non associati
Consente di specificare se i layer della Carta non associati al modellatore devono essere attivati o disattivati.
Ricrea dopo modifica
Specifica se il tipo modellatore viene ricreato automaticamente quando si modifica un componente sezione tipo mediante gli Strumenti visualizzazione/modifica sezione modellatore.
Ritaglio anteriore
Specifica l'estensione visibile degli oggetti 3D visualizzati nella sezione modellatore, misurata a partire dal lato anteriore della sezione campionata.
Ritaglio posteriore
Specifica l'estensione visibile degli oggetti 3D visualizzati nella sezione modellatore, misurata a partire dal lato posteriore della sezione campionata.
Impostazioni maglia
Utilizzare queste impostazioni per stabilire il comportamento di default per le maglia della vista sezioni modellatore.
Visualizza maglia orizzontale
Consente di specificare se sono presenti linee di maglia orizzontali.
Visualizza maglia verticale
Consente di specificare se sono presenti linee di maglia verticali.
Intervallo maglia orizzontale
Consente di specificare l'intervallo tra le linee di maglia orizzontali. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una distanza nell'area della Carta.
Intervallo maglia verticale
Consente di specificare l'intervallo tra le linee di maglia verticali. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una distanza nell'area della Carta.
Colore maglia
Consente di specificare il colore per le linee di maglia. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare un colore nella finestra di dialogo Seleziona colore.
Visualizza asse centrale
Consente di specificare se deve essere presente una linea d'asse centrale per la maglia.
Colore asse centrale
Consente di specificare il colore per la linea d'asse centrale. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare un colore nella finestra di dialogo Seleziona colore.
Impostazioni testo maglia
Utilizzare queste impostazioni per stabilire il comportamento di default per la visualizzazione del testo della maglia delle sezioni modellatore:
Stile testo
Specifica lo stile del testo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Selezionare stile testo.
Colore testo
Consente di specificare il colore per il testo maglia. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Seleziona colore.
Altezza testo - Relativa allo schermo
Consente di specificare l'altezza del testo maglia come percentuale dell'altezza della maglia.
Annota asse centrale
Consente di specificare se deve essere presente l'annotazione per la linea d'asse centrale della maglia.
Dispositivo di scorrimento sezione in finestre multiple
Utilizzare le impostazioni indicate di seguito per specificare i valori di default per la linea del dispositivo di scorrimento sezione.
Consente di specificare se visualizzare la linea di sezione nel caso siano state configurate più finestre per l'Editor di sezione.
Colore dispositivo di scorrimento tracciato
Consente di specificare il colore per la linea del dispositivo di scorrimento del tracciato. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Seleziona colore.
Colore dispositivo di scorrimento vista profilo
Consente di specificare il colore per la linea del dispositivo di scorrimento della vista profilo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Seleziona colore.
Corrispondenza parametri regione
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato in caso di accesso alle impostazioni dal comando MatchCorrRegionParams.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default utilizzati dal comando MatchCorrRegionParams. Le impostazioni del comando specificano lo stato di default delle opzioni della finestra di dialogo Corrispondenza parametri regione durante l'utilizzo di questo comando.
Corrispondenza sezione tipo
Specifica se applicare la corrispondenza delle sezioni tipo per impostazione predefinita durante l'utilizzo di questo comando.
Corrispondenza obiettivi
Specifica se applicare la corrispondenza degli obiettivi per impostazione predefinita durante l'utilizzo di questo comando.
Frequenza di corrispondenza
Specifica se applicare la corrispondenza della frequenza della sezione tipo per impostazione predefinita durante l'utilizzo di questo comando.
Stili di default
Utilizzare queste impostazioni per determinare le impostazioni di default assegnate ai componenti del modellatore:
Stile tracciato
Specifica lo stile di default di un tracciato creato a partire dal modellatore. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile tracciato.
Stile barbetta
Specifica lo stile di default delle barbette aggiunte ai modellatori. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile barbetta.
Stile serie codici
Specifica lo stile serie codici di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile serie codici.
Serie di etichette tracciato
Specifica lo stile di default delle serie di etichette tracciato create a partire dai modellatori. Fare clic nella colonna Valore e clic su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Serie di etichette tracciato.
Stile superficie modellatore
Specifica lo stile superficie modellatore di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile superficie modellatore.
Stile modellatore
Specifica lo stile di default per il modellatore. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile modellatore.
Serie di etichette profilo
Specifica lo stile serie etichette di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Serie di Etichette Profilo.
Stile profilo
Specifica lo stile di default di un profilo creato a partire dal modellatore. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile profilo.
Stile linea caratteristica
Specifica lo stile di default di una linea caratteristica creata a partire da un modellatore. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile linea caratteristica.
Stile materiale di rendering
Consente di specificare il materiale di rendering di default per il modellatore. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile materiale di rendering.
Formato nome default
Utilizzare queste impostazioni per specificare i formati di nome di default per i modellatori e le relative superfici, nonché per i tracciati e i profili delle linee caratteristiche. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
Elementi grafici evidenziazione regione
Utilizzare queste impostazioni per determinare gli stili di default assegnati alla regione del modellatore:
Evidenzia linea base
Specifica se la linea base di una regione del modellatore è evidenziata per default.
Colore linea base
Consente di specificare il colore per la linea base. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare un colore nella finestra di dialogo Seleziona colore.
Spessore linea base
Consente di specificare lo spessore di default della linea base. Fare clic nella colonna Valore e clic su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Spessore di linea.
Evidenzia contorno regione
Specifica se il contorno di una regione del modellatore è evidenziato per default.
Colore contorno regione
Consente di specificare il colore del contorno della regione. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare un colore nella finestra di dialogo Seleziona colore.
Spessore linea contorno regione
Specifica lo spessore di default del contorno della regione. Fare clic nella colonna Valore e clic su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Spessore di linea.
Evidenzia obiettivi orizzontali
Specifica se gli obiettivi orizzontali di una regione del modellatore sono evidenziati per default.
Colore obiettivi orizzontali
Consente di specificare il colore per gli obiettivi orizzontali. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare un colore nella finestra di dialogo Seleziona colore.
Spessore linea obiettivi orizzontali
Specifica lo spessore di default degli obiettivi orizzontali. Fare clic nella colonna Valore e clic su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Spessore di linea.
Evidenzia sezioni tipo interne
Specifica se le sezioni tipo interne di una regione del modellatore sono evidenziate per default.
Colore sezioni tipo interne
Consente di specificare il colore per le sezioni tipo interne. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare un colore nella finestra di dialogo Seleziona colore.
Spessore linea sezioni tipo interne
Specifica lo spessore linea di default delle sezioni tipo interne. Fare clic nella colonna Valore e clic su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Spessore di linea.
Opzioni di progettazione basata su criteri
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dal comando CreateProfileFromCorridor.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default utilizzati durante la creazione di un profilo utilizzando i criteri di progettazione.
Nota: I valori dei criteri di progettazione del tracciato principale hanno la precedenza sui valori dei criteri di progettazione di default del profilo. Se il tracciato principale non utilizza valori di criteri di progettazione, vengono utilizzate le opzioni della progettazione basata su criteri del profilo.
Utilizza opzione file dei criteri di progettazione
Specifica se associare un file dei criteri di progettazione al profilo.
Per default viene utilizzato il primo file XML della directory <directory di installazione>\Data\Corridor Design Standards\<unità>.
Utilizza opzione controlli di progettazione
Specifica se associare un insieme di controlli di progettazione al profilo.
Insieme di controlli di progettazione di default
Specifica l'insieme di controlli di progettazione di default. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare una serie nella finestra di dialogo Insieme di controlli di progettazione di default.
Nota: Questa impostazione non è disponibile se l'opzione Utilizza opzione controlli di progettazione è impostata su False.
