Quando si modifica il vincolo di tangenza su un'entità tracciato, è possibile modificare automaticamente i vincoli di tangenza delle entità adiacenti in modo da mantenere la tangenza.
Nella scheda Modifica vincolo (finestra di dialogo Proprietà tracciato), l'opzione Esegui sempre scambio automatico vincoli di tangenza consente di specificare se modificare automaticamente i vincoli di tangenza delle entità adiacenti per mantenere la tangenza.
Sono disponibili quattro vincoli di tangenza:
 Non vincolato (fisso)
 Non vincolato (fisso)  Vincolato da precedente (flottante)
 Vincolato da precedente (flottante)  Vincolato da successivo (flottante)
 Vincolato da successivo (flottante)  Vincolato su entrambi i lati (libero)
 Vincolato su entrambi i lati (libero) È possibile modificare il Vincolo tangenza nella vista Entità tracciato o nella finestra Parametri di layout tracciato.
Di seguito sono riportati due esempi degli effetti dell'opzione Esegui sempre scambio automatico vincoli di tangenza sul funzionamento delle entità tracciato adiacenti quando si modifica il valore di Vincolo tangenza.
Nell'immagine seguente è riportato un esempio di linea vincolata su entrambi i lati ( libera) da due curve non vincolate (
 libera) da due curve non vincolate ( fisse).
 fisse).
Se si imposta la linea su Non vincolato ( fisso), il funzionamento delle curve varia in base all'eventualità che sia selezionata l'opzione Esegui sempre scambio automatico vincoli di tangenza:
 flottante) e quello della seconda su Vincolato da precedente (
flottante) e quello della seconda su Vincolato da precedente ( flottante), in modo che, se le curve vengono modificate, continuano ad essere tangenti alla linea. Entrambe le curve vengono ritagliate in corrispondenza dei punti di tangenza con la linea.
Nell'immagine seguente è riportato un esempio di gruppo di curve vincolato su entrambi i lati ( libero) da due linee non vincolate (
 libero) da due linee non vincolate ( fisse).
 fisse).
Se si imposta il gruppo di curve su Vincolato da successivo ( flottante), il funzionamento delle curve varia in base all'eventualità che sia selezionata l'opzione Esegui sempre scambio automatico vincoli di tangenza:
 flottante) e la linea viene ritagliata in corrispondenza del punto di tangenza con il gruppo di curve. Il vincolo di tangenza della seconda linea è rimasto invariato. Questa situazione si verifica in quanto il gruppo di curve è flottante rispetto alla seconda linea e la prima linea è flottante rispetto al gruppo di curve.
