Vista Entità tracciato
Utilizzare questa vista per visualizzare e modificare le entità che fanno parte della geometria risolta di un tracciato.
Utilizzare la finestra Entità tracciato per scorrere tutte le entità di tracciato risolte. È possibile selezionare un'entità nella finestra Entità tracciato, quindi modificarla nella finestra Parametri di layout tracciato. Gli attributi presenti nella finestra Entità tracciato vengono automaticamente aggiornati durante la modifica del tracciato.
È possibile filtrare la visualizzazione in modo che mostri un intervallo selezionato di entità lungo un tracciato.
La vista Entità tracciato è simile ad un foglio di calcolo. Ciascuna riga rappresenta una entità tracciato e ciascuna colonna rappresenta un attributo per quella entità. Consente di ridimensionare, spostare e copiare colonne.
La prima colonna (N.) è sempre visualizzata. Non si sposta quando si usa la barra di scorrimento.
Nota: Sono disponibili due configurazioni di colonna: progettazione basata su criteri e di default. Per passare da una configurazione all'altra o creare una configurazione personalizzata, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di colonna e scegliere Personalizza colonne.
La finestra resta aperta quando si modifica tramite grip il tracciato o si immette un altro comando. Viene chiusa se si elimina il tracciato attualmente selezionato, si fa clic sul pulsante X oppure si fa clic su nella barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato.
N.
Specifica il numero di entità nell'ordine di selezione. Questa variabile cambia quando si selezionano e si deselezionano le entità.
Se la sottoentità viola i criteri di progettazione specificati, in questa cella viene visualizzato un simbolo di avvertimento .
Numero
Specifica il numero dell'entità nell'ordine in cui appare lungo il tracciato. Questo valore cambia quando le entità tracciato precedenti vengono create o eliminate. Questa colonna non può essere nascosta o eliminata.
Tipo
Specifica linea, curva o transizione come tipo di entità.
Vincolo tangenza
Specifica la modalità con la quale l'entità è vincolata da altre entità: Non vincolato (fisso), Vincolato da precedente (flottante), Vincolato da successivo (flottante) o Vincolato su entrambi i lati (libero).
Blocco vincolo parametrico
Specifica se i parametri associati alla proprietà Vincolo parametrico possono essere modificati.
  • (Bloccato): soltanto i parametri consentiti dalla proprietà Vincolo parametrico sono disponibili per la modifica.
  • (Sbloccato): tutti i parametri (con alcune eccezioni) sono disponibili per la modifica.
Se è selezionata l'opzione Blocca tutti i vincoli parametrici della scheda Modifica vincolo (finestra di dialogo Proprietà tracciato), tutte le entità verranno impostate come bloccate.
Vincolo parametrico
Specifica il numero di punti nel vincolo della tangente.
Se l'entità è stata creata mediante adattamento, a destra della voce Adattamento viene visualizzato [...]. Se l'entità è stata modificata dopo la creazione dai dati di regressione di adattamento, viene visualizzato . Fare clic su [...] per aprire la vista Dati di regressione, rivedere i punti di regressione e sincronizzare l'entità in base a tali dati.
Lunghezza
Specifica la lunghezza dell'entità.
In questa cella viene visualizzato un simbolo di avvertimento se il valore della lunghezza della sottoentità non è maggiore o uguale al valore nella cella Lunghezza minima.
Raggio
Specifica il raggio della curva.
In questa cella viene visualizzato un simbolo di avvertimento se il valore del raggio della sottoentità non è maggiore o uguale al valore nella cella Raggio minimo.
Direzione
Specifica la direzione dell'entità.
Progressiva iniziale
Specifica la progressiva iniziale dell'entità.
Progressiva finale
Specifica la progressiva finale dell'entità.
Angolo delta
Specifica la differenza angolare della direzione delle tangenti in ingresso e in uscita.
Lunghezza corda
Visualizza la lunghezza della corda della curva circolare.
Specifica la distanza lungo la linea che unisce l'inizio della curva (PC) e la fine della curva (PT).
Ordinata mediana
Specifica la distanza dal punto medio della curva, perpendicolare al punto medio della corda.
Tangente esterna
Specifica la distanza dall'inizio della curva (PC) al vertice planimetrico (PI) o dal PI all'estremità della curva (PT).
Secante esterna
Specifica la differenza radiale dal vertice planimetrico al punto medio della curva.
Angolo con vertice planimetrico incluso
Specifica l'angolo incluso tra le tangenti in ingresso e in uscita della curva.
Maggiore di 180 gradi
  • Visualizza Vero se l'angolo di curvatura è definito maggiore di 180 gradi.
  • Visualizza Falso se l'angolo di curvatura è definito minore di 180 gradi.
Punto iniziale
Specifica le coordinate per il punto iniziale di una entità.
Direzione in punto1 di passaggio
Specifica le coordinate XY del primo punto di passaggio specificato dall'utente.
Direzione in punto2 di passaggio
Specifica le coordinate XY del secondo punto di passaggio specificato dall'utente.
Punto centrale
Specifica le coordinate del punto centrale di una curva circolare.
Indice gruppo di curve
Specifica la descrizione del gruppo di curve.
Indice sottoentità gruppo di curve
Specifica la descrizione della sottoentità del gruppo di curve.
Punto finale
Specifica le coordinate per il punto finale di una entità.
Progressiva vertice planimetrico
Specifica il valore di progressiva del vertice planimetrico aggiungendo il PC alla lunghezza tangente PI al valore della progressiva, all'inizio della curva (PC).
Punto1 di passaggio
Specifica le coordinate di punto per il primo punto di passaggio di un'entità di tracciato.
Punto2 di passaggio
Specifica le coordinate di punto per il secondo punto di passaggio di un'entità di tracciato.
Punto3 di passaggio
Specifica la direzione del terzo punto di passaggio specificato dall'utente su una entità curva.
Lunghezza minima
Consente di specificare la lunghezza di transizione minima definita nel file dei criteri di progettazione per la velocità di progetto corrente.
Raggio minimo
Consente di specificare il valore del raggio minimo definito nel file dei criteri di progettazione per la velocità di progetto corrente.
A
Specifica il valore A.
Orientamento
Tipo transizione
Specifica il tipo di transizione.
Curva in ingresso
Specifica se la curva è in ingresso o in uscita.
Di continuità
Visualizza Vero quando la transizione ha una curva ad entrambe le estremità.
Raggio in ingresso
Specifica il raggio della curva in ingresso.
Raggio in uscita
Specifica il raggio della curva in uscita
X totale
Specifica la distanza della tangente tra il punto iniziale della transizione in ingresso (TS) e il punto finale della transizione e il punto iniziale della curva circolare.
Y totale
Specifica la distanza di scostamento perpendicolare tra il punto iniziale della curva circolare (SC) e la tangente in ingresso.
Tangente corta
Specifica la distanza dal punto di transizione dell'intersezione della tangente orizzontale (SPI) all'estremità della transizione (SPI).
Tangente lunga
Specifica la distanza dall'inizio della transizione (TS) al punto della transizione dell'intersezione della tangente orizzontale (SPI).
P
Specifica la distanza di scostamento dalla tangente in ingresso al punto iniziale (PC) della curva circolare spostata.
K
Specifica l'ascissa tra il punto iniziale della transizione (TS) e il punto iniziale della curva circolare spostata.
Definizione transizione
Specifica la definizione di transizione.
Progressiva SPI
Specifica il valore di progressiva dell'SPI. Consente di aggiungere la distanza tangenziale dall'inizio della transizione (TS) alla SPI al valore di progressiva del TS.
Nord SPI
Specifica le coordinate XY del punto di transizione dell'intersezione tangente orizzontale.
Est SPI
Angolo con SPI incluso
Specifica l'angolo rappresentante la differenza di direzione della tangente in ingresso e la tangente in uscita della transizione.
Grado di curvatura
Specifica il grado di curvatura calcolato per la curva. Il valore è direttamente associato al valore Raggio. I valori utilizzano gli stessi vincoli: se uno viene modificato, l'altro viene aggiornato automaticamente.
Nord punto radiale
Specifica le coordinate nord della transizione.
Est punto radiale
Specifica le coordinate est della transizione.
Di continuità
Velocità di progetto
Consente di specificare la velocità di progetto per ciascuna sottoentità.
Tabella raggio minimo
Consente di specificare la tabella di raggio minimo per ciascuna sottoentità. La Tabella raggio minimo è definita nel file dei criteri di progettazione.
Tabella lunghezza transizione
Consente di specificare la tabella di lunghezza di transizione minima per ciascuna sottoentità. La Tabella lunghezza transizione è definita nel file dei criteri di progettazione.
Metodo di raggiungimento
Consente di specificare il metodo di raggiungimento della sopraelevazione per ciascuna sottoentità. Il Metodo di raggiungimento è definito nel file dei criteri di progettazione.
