È possibile creare tabelle in formato legenda della superficie per tutti i tipi di analisi di superficie, inclusi direzioni, quote altimetriche, pendenze, frecce pendenza, curve di livello e bacini idrografici.
- Generare l'analisi di superficie da visualizzare nella tabella in formato legenda. Vedere Informazioni sull'analisi delle superfici. Nota:  È possibile controllare la visualizzazione dell'analisi nella Carta regolando le impostazioni di visualizzazione dello stile della superficie.
- Per modificare gli stili delle tabelle, nella scheda Impostazioni, espandere le raccolte Superficie e Stili tabella, quindi selezionare la raccolta per il tipo di legenda che si desidera aggiungere. Nella vista elenco Impostazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile e scegliere .
- Per aggiungere la tabella in formato legenda, fare clic su Fare clic sulla scheda        . .
- Selezionare la superficie dall'area della Carta.
- Immettere il tipo di tabella. Immettere un valore per Direzioni, Quote altimetriche, Pendenze, Frecce di pendenza, Curve di livello, Curve di livello Utente o Bacini idrografici.
- Specificare se si desidera che la tabella venga aggiornata automaticamente quando le informazioni sull'analisi cambiano. Immettere Dinamico per abilitare l'aggiornamento automatico.
- Selezionare l'angolo superiore sinistro per la tabella nell'area della Carta.
 Esercitazione: Creazione di una legenda per il bacino idrografico
