È possibile eseguire diversi tipi di analisi relative alle superfici, ovvero per curve di livello, direzioni, quote altimetriche, pendenze, frecce pendenza e percorso di corrivazione.
I tipi di analisi relative alle superfici comprendono:
Direzioni. Utilizzato per analisi dell'aspetto. Esegue il rendering dei triangoli di superficie in base alla direzione verso cui sono rivolti.
Quote altimetriche. Utilizzato per analisi di banda della quota altimetrica. Esegue il rendering dei triangoli di superficie in modo diverso in base all'intervallo di quota altimetrica in cui rientrano.
Pendenze. Esegue il rendering dei triangoli di superficie in modo diverso in base all'intervallo della pendenza in cui rientrano.
Frecce di pendenza. Utilizzato per analisi di direzione della pendenza. Posiziona una freccia direzionale di pendenza sul centroide di ciascun triangolo. Il colore della freccia corrisponde al colore assegnato ad un intervallo di pendenza, simile all'analisi di pendenza.
Curve di livello. Esegue il rendering di linee di curve di livello in modo diverso in base ai rispettivi intervalli di quota altimetrica.
Curve di livello definite dall'utente. Esegue il rendering di linee di curve di livello definite dall'utente modo diverso in base ai rispettivi intervalli di quota altimetrica.
Bacini idrografici. Esegue il rendering dei bacini idrografici in base al tipo.
Verifica problemi curve di livello. Consente di individuare problemi relativi alle curve di livello che vengono tracciate in base allo stile di superficie.
Goccia d'acqua. Utilizzato per tracciare il percorso dell'acqua attraverso una superficie.
Utilizzare la scheda Analisi della finestra di dialogo Stile superficie per controllare la visualizzazione e gli stili per l'analisi della direzione, della quota altimetrica, della pendenza e delle frecce di pendenza. Alle curve di livello e ai bacini idrografici corrispondono specifiche schede (Curve di livello e Bacini idrografici), in cui è possibile definirne lo stile e la visualizzazione. La scheda Analisi della finestra di dialogo Proprietà superficie consente di creare l'analisi effettiva.
Per verificare i problemi delle curve di livello mediante un'utilità separata, fare clic su Analizza gruppo Dati di profili terreno Verifica curve di livelloTrova.
Per eseguire l'analisi delle gocce d'acqua in una utilità separata, fare clic su Analizza Dati di profili terreno Goccia d'acquaTrova.
