Finestra di dialogo Creazione tabella
Questa finestra di dialogo consente di aggiungere tabelle ad una Carta.
Stile tabella
Specifica lo stile tabella da utilizzare.
Menu di selezione dello stile
Crea un nuovo stile tabella, modifica uno stile tabella o seleziona uno stile dalla Carta.
Dettagli stile
Visualizza la finestra di dialogo Dettagli stile.
Layer tabella
Specifica il layer sul quale viene collocata la tabella. Fare clic su per selezionare un layer.
Selezione
Controlla i dati inseriti nella tabella.
Nota: Dal momento che gli oggetti devono essere etichettati per creare una tabella che ne contenga i dati, la maggior parte delle tabelle richiede che i dati vengano definiti selezionando uno stile etichetta o un'etichetta nella Carta. Le tabelle punti e segmenti tracciato rappresentano eccezioni, in quanto consentono di specificare gruppi di punti e tracciati.
Nome stile etichetta
Permette di aggiungere alla tabella i dati di tutti gli oggetti etichettati con lo stile etichetta selezionato. Selezionare la casella di controllo accanto al nome dello stile per selezionare uno stile di etichetta.
Regola di selezione
Controlla se alla tabella vengono aggiunti dati esistenti o nuovi dati. Dopo aver selezionato la casella di controllo Applica, fare clic sul campo Regola di selezione e selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Aggiungi esistenti: permette di creare una tabella da oggetti esistenti etichettati con lo stile. I dati degli oggetti nuovi etichettati con lo stile non vengono aggiunti alla tabella.
  • Aggiungi esistenti e nuovi: permette di creare una tabella da oggetti esistenti e nuovi, etichettati con lo stile.
In base a tracciato (solo per le tabelle di segmenti tracciato)
Consente di aggiungere dati alla tabella dal tracciato selezionato.
Seleziona gruppi di punti (solo per le tabelle di punti)
Consente di aggiungere dati alla tabella dal gruppo di punti selezionato.
Seleziona su schermo
Permette di aggiungere alla tabella i dati degli oggetti o delle etichette selezionati nella Carta.
Nota: Questa area della finestra di dialogo Creazione tabella non viene visualizzata per la tabella di intersezione tangente-tangente (vertice planimetrico).
Divisione tabella
Opzione Tabella divisa
  • Selezionata: divide una tabella in due o più sezioni quando viene raggiunto il numero massimo di righe specificato.
  • Deselezionata: non divide la tabella.
Numero massimo righe per tabella
Specifica il numero massimo di righe da includere in ogni sezione.
Se il numero di righe di dati supera il numero massimo specificato, la tabella viene divisa in sezioni, che vengono visualizzate l'una accanto all'altra (da sinistra verso destra) o impilate in verticale.
Numero massimo tabelle per pila
Specifica il numero massimo di sezioni da includere in ogni pila. Vedere anche l'opzione Affianca tabelle descritta di seguito.
Offset
Specifica lo spazio tra tabelle divise.
Affianca tabelle
Specifica la direzione in cui vengono impilate le tabelle.
  • Orizzontalmente: posiziona le tabelle divise in una riga da sinistra a destra. Quando viene raggiunto il numero massimo di tabelle per pila, viene iniziata una nuova riga.
  • Verticalmente: posiziona le tabelle divise in una colonna dall'alto al basso. Quando viene raggiunto il numero massimo di tabelle per pila, viene iniziata una nuova colonna.
Funzionamento
Modalità di reazione
Specifica se le tabelle vengono aggiornate automaticamente.
  • Statica: i dati della tabella rimangono fissi. Per visualizzare le modifiche apportate ai dati, scegliere Aggiorna contenuto dal menu contestuale.
  • Dinamica: aggiorna dinamicamente i dati della tabella quando vengono apportate modifiche.
