| Proprietà | Esempio | Description |
Inizia: codice che indica l'inizio di una nuova figura in corrispondenza del punto specificato. Se è presente un prefisso figura corrispondente al nome della figura, è possibile omettere il codice Inizia. Questo codice funziona in modo ottimale con nomi di figura univoci. |
EP1 B SW1 B o B EP1 B SW1 |
EP1 e SW1 sono nomi di figura. La lettera B è il codice speciale utilizzato per definire l'inizio di nuove figure denominate EP1 e SW1. |
Continua: codice che indica la continuazione di una figura dall'ultimo vertice. |
EP1 C SW1 |
La figura continua con un codice <Continua> esplicito. EP1 è un nome di figura, C definisce la continuazione della figura attiva denominata EP1 Se il codice di campo non contiene un codice < Continua> esplicito e il nome della figura all'interno del codice di campo corrisponde ad una figura attiva, la figura continua. |
Fine: codice che indica che la figura viene terminata. |
EP1 E SW1 B |
EP1 è il "nome della figura, lo spazio (" ") corrisponde al Delimitatore oggetto/codice ed E è il codice Fine per cui una figura attiva denominata EP1 continua fino a questo punto e quindi viene terminata, ovvero non è più una figura attiva. SW1 è un nome di figura, lo spazio (" ") corrisponde al Delimitatore oggetto/codice e B è il codice Inizia che definisce l'inizio di una nuova figura denominata SW1. Se in questo esempio è presente una figura esistente denominata SW1, viene terminata in corrispondenza dell'ultimo vertice e una nuova figura denominata SW1 viene iniziata in questo stesso punto. |
Chiudi: codice che indica che una figura attiva continua dall'ultimo vertice fino al punto corrente e viene chiusa con un segmento di linea tracciato fino al vertice iniziale della figura stessa. |
EP1 SW1 CLS |
EP1 è un nome di figura e se corrisponde ad una figura attiva, questa continua fino a questo punto. SW1 è un nome di figura e se corrisponde ad una figura attiva, questa continua dall'ultimo vertice fino a questo punto. CLS identifica il codice di chiusura per cui un segmento linea viene chiuso tornando al vertice iniziale della figura SW1. |
Scostamento orizzontale: codice utilizzato per specificare uno scostamento orizzontale relativo per la creazione di una figura parallela che inizia in corrispondenza del punto corrente o per la transizione ad un altro scostamento se la figura attiva è associata ad uno scostamento orizzontale precedente. |
101,500,490,100.01,BC1 B H-4 V0.1 H0.5 H0.75 V-0.7 H2.25 V-0.35 ...112,500,500,100.02,BC1 ...123,500,510,100.03,BC1 ...134,500,520,100.04,BC1 ...145,500,530,100.05,BC1 ...156,500,540,100.06,BC1 ...167,500,550,100.07,BC1 SO ...178,500,560,100.08,BC1 |
Punto 101: BC1 è il nome dell'oggetto linea, lo spazio (" ") è il delimitatore oggetto/codice, B è il codice <Inizia>, H è il codice <Scostamento orizzontale>, -4 è il valore per il primo scostamento orizzontale , V è il codice <Scostamento verticale>, 0.1 è il valore del primo scostamento verticale e così via per ognuno dei tre scostamenti rimanenti. Punti 112, 123, 134, 145 e 156: la figura BC1 e gli scostamenti correnti continuano. Punto 167: BC1 continua, ma le figure con scostamento vengono arrestate dal codice <Scostamenti di arresto> SO. Punto 178: BC1 continua. Il codice Scostamento orizzontale deve essere seguito da un valore. Un valore negativo applica alla figura attiva uno scostamento a sinistra, mentre un valore positivo applica uno scostamento a destra. È possibile utilizzare più scostamenti, ma se si eseguono transizioni orizzontali e verticali successive, è necessario specificare tutti i codici di scostamento orizzontale e verticale precedenti per ogni scostamento. |
Scostamento verticale: codice utilizzato per specificare uno scostamento verticale relativo che inizia in prossimità del punto corrente. Il codice Scostamento verticale deve essere seguito da un valore. |
Illustrato nella figura seguente |
Un valore positivo viene aggiunto alla quota altimetrica del vertice corrente per la figura attiva, mentre un valore negativo viene sottratto dal vertice corrente per la figura attiva. Se si specifica uno scostamento verticale senza alcuno scostamento orizzontale precedente, si presuppone che il valore di scostamento orizzontale sia zero. Se si specifica uno scostamento orizzontale senza alcuno scostamento verticale o scostamento verticale precedente, si presuppone che il valore di scostamento verticale sia zero. Nota:
Se nel codice del punto corrente è stato specificato uno scostamento orizzontale o verticale precedente e un successivo scostamento orizzontale o verticale viene omesso all'interno del codice di campo corrente, viene utilizzato il valore dello scostamento orizzontale o verticale precedente. Ad esempio: V1 H1 H2 = H0 V1 H1 V1 H2 V1 H1 H2 V1 H3 = H1 V0 H2 V1 H3 V1 |
Scostamenti di arresto: codice utilizzato per specificare la terminazione di tutti gli scostamenti nella figura attiva. Solo la figura attiva può continuare. |
Nella figura seguente viene illustrato un esempio di utilizzo dei codici seguenti relativi a scostamenti orizzontali, scostamenti verticali e scostamenti di arresto:
