Utilizzare questa finestra di dialogo per selezionare la superficie e le particelle per un rapporto volume particelle. Tale rapporto calcola il volume di un'area circondata dalle particelle selezionate e si basa su una superficie volumetrica esistente.
Specifica le particelle da utilizzare nel rapporto. Selezionare le caselle di controllo accanto alle particelle da includere.
Specifica la superficie volumetrica da utilizzare nel rapporto. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una superficie volumetrica, vedere Informazioni sul calcolo di volumi mediante la plancia di comando volumi.
Specifica un fattore per l'adattamento in seguito alla contrazione o alla riduzione del materiale di riporto.
Il fattore 1.00 non applica alcuna modifica al volume originario.
Specifica l'espansione o aumento del materiale di sterro. Dopo l'asportazione, il volume di materiale generalmente si espande. Pertanto, il fattore di sterro viene solitamente impostato su un valore maggiore di 1, per tener conto del rigonfiamento o espansione del materiale. Ad esempio, un fattore di sterro pari a 1,2 significa che per ogni metro cubo di materiale asportato è necessario prevedere 1,2 metri cubi di volume per il trasporto di tale materiale.
Specifica la differenza di quota altimetrica che deve esserci tra le due superfici della superficie volumetrica perché il volume venga incluso nel rapporto. Le superfici vengono confrontate in corrispondenza di ciascun nodo di maglia. Se la differenza di quota altimetrica è minore del valore di tolleranza, viene considerata come volume zero.
Specifica il nome, il tipo di file e il percorso del rapporto risultante. Fare clic sull'icona della cartella per specificare un tipo di file e un percorso.
Genera il rapporto e lo salva nel percorso specificato.
Chiude la finestra di dialogo.
