Come immettere i dati di controllo mappa manualmente
Per creare un rapporto controllo mappa, è possibile immettere i dati da una Carta nella finestra Analisi controllo mappa. Per ciascun controllo mappa è possibile creare una polilinea da utilizzare per creare oggetti di AutoCAD Civil 3D, ad esempio una figura di rilievo.
Nota: Per immettere manualmente i dati di controllo mappa, assicurarsi che il controllo Usa interfaccia riga di comando sia disattivato.
Fare clic sulla scheda Analizzagruppo Dati di profili terrenomenu a discesa RilievoControllo mappaTrova.
Nella finestra Analisi controllo mappa, fare clic su Nuovo rapporto controllo mappa.
Immettere un nome per il Controllo mappa, ad esempio LOT 1.
Immettere i valori per est e nord relativi al Punto di inizio oppure fare clic su e selezionare un punto nella Carta.
Fare clic su per creare un Nuovo lato. Specificare i valori per il lato.
Per un lato di tipo linea, immettere quanto segue:
Tipo lato: selezionare Linea dall'elenco a discesa.
Tipo di angolo: selezionare Direzione, Angolo o Angolo di deflessione dall'elenco a discesa.
Angolo: immettere il valore dell'angolo.
Inverti direzione: specificare Sì o No.
Distanza: immettere il valore della distanza.
Per un lato di tipo curva, immettere quanto segue:
Tipo lato: selezionare Curva dal menu a discesa.
Direzione curva: selezionare Senso orario o Senso antiorario dall'elenco a discesa.
Metodo poligonale: selezionare Corda orizzontale o Attraverso il raggio dall'elenco a discesa.
Nota: Questa opzione consente di specificare in che modo l'errore di chiusura viene calcolato e visualizzato nella Vista di output. Se si seleziona Corda orizzontale, il punto finale della curva viene calcolato dalla distanza e dalla direzione della corda. Se si seleziona Attraverso il raggio, il punto finale della curva viene calcolato in base alla direzione del punto del raggio, la lunghezza del raggio, l'angolo delta e la direzione dal punto del raggio al punto di tangenza. Se questa opzione è selezionata, nella Vista di output vengono visualizzate informazioni aggiuntive.
Raggio: specifica il valore del raggio.
Lunghezza arco: specifica la lunghezza dell'arco.
Angolo delta: specifica l'angolo delta.
Tangente: specifica una tangente.
Angolo della corda: specifica un angolo della corda.
Distanza corda: specifica la distanza della corda.
Fare clic su Inserisci lato prima o Inserisci lato dopo se è stato omesso un lato prima o dopo il lato corrente selezionato nel controllo mappa. Specificare i valori come mostrato nel passo precedente.
Fare clic su Nuovo controllo mappa per aggiungere un nuovo controllo al rapporto controllo mappa. Ripetere i passi da 3 a 6.
Al termine dell'immissione dei dati, fare clic su Vista di output per visualizzare l'analisi controllo mappa. Fare clic su Vista di input per ritornare alla finestra di input.
Nota:
È possibile passare dalla vista di input a quella di output (e viceversa) in qualsiasi momento.
Facoltativamente, fare clic su Crea polilinea per creare una polilinea per il controllo mappa corrente. La polilinea può essere convertita in oggetti di AutoCAD Civil 3D.
Nota: Se non è presente un controllo mappa corrente, nella Carta verrà inserita una polilinea per tutti i controlli mappa. Premere ESC per annullare una selezione nella struttura.
Facoltativamente, fare clic su Copia negli Appunti per copiare il contenuto della vista di input o di output negli Appunti di Windows del controllo mappa corrente.
Nota: Se non è presente alcun controllo mappa corrente, vengono copiati negli Appunti tutti i controlli mappa. Premere ESC per annullare una selezione nella struttura.
Facoltativamente, nella Vista di output o nella Vista di input, fare clic su Inserisci TestoM. Specificare un punto di inserimento nella Carta, quindi inserire il rapporto di analisi controllo mappa.
