Scheda Sezioni (finestra di dialogo Proprietà gruppo di linee di sezione)
Utilizzare questa scheda per modificare le proprietà delle sezioni incluse nel gruppo di linee di sezione selezionato.
Esegui campionamento altre origini
Fare clic sul pulsante Esegui campionamento altre origini per aprire la finestra di dialogo Seleziona stile.
Elenco sezioni
Nome
Consente di specificare il nome della sezione associata al gruppo di linee di sezione selezionato.
Stile
Specifica il nome dello stile della sezione. Fare clic nella colonna per aprire la finestra di dialogo Seleziona stile. Selezionare nell'elenco uno stile di sezione oppure usare i controlli standard per creare un nuovo stile, copiare o modificare lo stile corrente selezionato o scegliere uno stile dalla Carta.
Modalità aggiornamento
Specifica il tipo di modalità aggiornamento per la sezione. Selezionare Dinamico per specificare l'aggiornamento dinamico dei dati delle sezioni, se cambia la posizione della linea di sezione associata alla sezione oppure se cambia la geometria dell'origine dei dati (superficie, modellatore o condotta).
Layer
Consente di specificare il layer della Carta che contiene la sezione associata al gruppo di linee di sezione selezionato. Il valore di default è 0 (base), che è il valore layer di default definito nelle impostazioni di layer della Carta. Fare clic nella colonna Layer per aprire la finestra di dialogo Selezione layer. Selezionare un layer nella tabella Layer.
Progressiva
Consente di visualizzare il valore di progressiva della linea di sezione lungo la quale la sezione corrente viene campionata.
Mostra sezioni per tutte le origini
Selezionare la casella di controllo Mostra sezioni per tutte le origini per visualizzare tutte le progressive di ogni sezione, disposte in una gerarchia o in una struttura espandibile.
