Finestra di dialogo Crea riferimento superficie
Utilizzare questa finestra di dialogo per creare un riferimento dati ad una superficie.
Superficie origine
Specifica il percorso completo della superficie nella cartella di progetto.
Layer superficie
Visualizza il layer su cui sarà creata la superficie.
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Layer oggetto in cui selezionare un layer diverso per la superficie.
La sezione della tabella delle proprietà della finestra di dialogo visualizza proprietà che variano in base al tipo di superficie selezionato.
Informazioni
Nome
Specifica il nome della superficie.
Nota: Per assegnare un nome ad una superficie, fare clic sul relativo nome di default e digitare un nuovo nome oppure fare clic sul pulsante Modello nome e utilizzare il modello Nome. Per ulteriori informazioni, vedere Finestra di dialogo Modello nome.
Descrizione
Specifica una descrizione della superficie.
Stile
Specifica lo stile per la superficie. Fare clic per aprire la finestra di dialogo Seleziona stile superficie, in cui è possibile selezionare un altro stile.
Materiali di rendering
Consente di specificare il materiale di rendering. Fare clic su per selezionare un materiale di rendering.
Parametri maglia
Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando viene selezionata una superficie maglia.
Spaziatura X maglia
Specifica la distanza X fra le linee della maglia. Quando l'opzione è selezionata, fare clic su per digitalizzare la spaziatura nell'area di disegno.
Spaziatura Y maglia
Specifica la distanza Y fra le linee della maglia. Quando l'opzione è selezionata, fare clic su per digitalizzare la spaziatura nell'area di disegno.
Orientamento
Specifica la direzione per la maglia nelle direzioni X e Y Quando l'opzione è selezionata, è possibile fare clic su per utilizzare due punti della Carta che consentono di definire la direzione dell'orientamento.
Superfici volumetriche
Superficie esistente
Specifica la superficie esistente da cui viene generata la superficie volumetrica. Immettere il nome della superficie o fare clic su per visualizzare la finestra di dialogo Selezionare superficie esistente, in cui è possibile selezionare la superficie dall'elenco.
Superficie di confronto
Specifica la superficie di confronto da cui viene generata la superficie volumetrica. Immettere il nome della superficie o fare clic su per visualizzare la finestra di dialogo Selezionare superficie di confronto, in cui è possibile selezionare la superficie dall'elenco.
