Come creare riferimenti superficie
È possibile creare un riferimento ad una superficie esistente in un collegamento ai dati o in un progetto del Vault. Il riferimento alla superficie è una copia dell'originale evidenziata in sola lettura che fornisce l'accesso ai dati della superficie per altri oggetti quali tracciati e profili.
Nota: Un riferimento ad una superficie non presenta definizioni di dati, ma dispone di funzionalità di mascheramento e di analisi dei bacini idrografici.
Come creare un riferimento ad una superficie di collegamento ai dati
  1. Nell'Area strumenti, nella scheda Prospetto, nella Vista principale, accertarsi che sia stata identificata la cartella di lavoro corretta nel nodo Collegamenti ai dati.
  2. Espandere Collegamenti ai dati gruppo Superfici, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla superficie desiderata, quindi fare clic su Crea riferimento.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea riferimento superficie, in cui è possibile modificare le proprietà della superficie di riferimento, come descritto nei passaggi che seguono.
  3. Nella finestra di dialogo Crea riferimento superficie, modificare l'origine del riferimento selezionando una voce nell'elenco a discesa Superficie origine.
  4. Fare clic su per selezionare un layer. Per ulteriori informazioni sui layer, vedere la finestra di dialogo Layer oggetto.
    Nota: Se non si seleziona un layer, la superficie viene posizionata sul layer corrente.
  5. Nella maglia delle proprietà, fare clic sulla colonna Valore per la proprietà Nome. Immettere un nome per la superficie.
    Nota: Per assegnare un nome alla superficie, fare clic sul suo nome di default. Immettere un nuovo nome o utilizzare il modello di nomi. Per ulteriori informazioni, vedere la finestra di dialogo Modello nome.
  6. Per modificare lo stile della superficie, selezionare la proprietà Stile nella maglia delle proprietà. Fare clic su nella colonna Valore.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona stile superficie. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su stili e visualizzazione di superfici.
  7. Per modificare il materiale di rendering della superficie, selezionare la proprietà Materiale di rendering nella maglia delle proprietà. Fare clic su nella colonna Valore.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona materiale di rendering. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul rendering di oggetti.
  8. Fare clic su OK per creare il riferimento alla superficie.
    Il nome della superficie viene visualizzato nella raccolta Superfici nella struttura Prospetto con accanto l'icona .
Come creare un riferimento ad una superficie in un progetto Vault
  1. Nell'Area strumenti, nella scheda Prospetto, Vista principale, espandere la raccolta Progetti <nome progetto> Superfici, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla superficie desiderata, quindi fare clic su Crea riferimento.
  2. Nella finestra di dialogo Crea riferimento superficie, modificare l'origine del riferimento selezionando una voce nell'elenco a discesa Superficie origine.
  3. Fare clic su per selezionare un layer. Per ulteriori informazioni sui layer, vedere la finestra di dialogo Layer oggetto.
  4. Nella maglia delle proprietà, fare clic sulla colonna Valore per la proprietà Nome. Immettere un nome per la superficie.
  5. Per modificare lo stile della superficie, selezionare la proprietà Stile nella maglia delle proprietà. Fare clic su nella colonna Valore.
  6. Per modificare il materiale di rendering della superficie, selezionare la proprietà Materiale di rendering nella maglia delle proprietà. Fare clic su nella colonna Valore.
  7. Fare clic su OK per creare il riferimento alla superficie.
