Come estrarre i punti di progetto
È possibile utilizzare il comando Estrai per apportare modifiche ai punti del progetto ed impedire che altri utenti facciano lo stesso.
Per modificare un punto del progetto, estrarlo, modificarlo nella Carta, quindi archiviarlo nuovamente nel progetto.
Nota: Quando si lavora con i punti del progetto, il termine copia locale si riferisce alla copia del punto nella Carta.
L'estrazione di un punto del progetto determina la creazione di una copia locale del punto nella Carta. Il comando Estrai consente l'accesso esclusivo al punto del progetto: nessun altro utente potrà effettuare l'estrazione mentre lo si utilizza.
Se il comando Estrai non è disponibile, è possibile utilizzare il comando Estrai copia per ottenere una copia locale di sola lettura del punto.
Esercitazione: Estrazione e modifica di punti di progetto
  1. Verificare che la Carta in cui importare i punti si trovi nella Carta attiva. In caso negativo, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della Carta nella raccolta Carte aperte nella struttura Prospetto e fare clic su Passa a.
  2. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Progetti e quindi espandere il progetto che contiene i punti da estrarre.
  3. Fare clic sul gruppo Punti del progetto per visualizzare una vista elenco.
  4. Nella vista elenco, selezionare i punti del progetto da estrarre, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Estrai.
  5. Nella finestra di dialogo Estrai, fare clic su OK.
    Nella Carta attiva vengono create copie locali dei punti.
Archiviazione punti
Il comando Archivia consente di archiviare i punti del progetto estratti.
Dopo aver modificato uno o più punti del progetto, utilizzare il comando Archivia per sostituire il punto di progetto esistente con la copia locale del punto del progetto e aumentare il numero di versione del punto di progetto.
Il comando Archivia aggiorna sempre il punto di progetto dalla Carta in cui è stato estratto il punto.
Esercitazione: Archiviazione di punti di progetto
