Gli stili di finca della vista profilo controllano la posizione e il contenuto delle finche di dati.
Utilizzare la scheda Impostazioni dell'Area strumenti per creare e modificare stili di finca della vista profilo. Utilizzare la finestra di dialogoProprietà vista profilo per specificare quali stili di finca dati utilizzare e dove posizionarli nella vista profilo.
Le etichette di finca dati sono oggetti etichetta modificabili, al pari degli altri oggetti etichetta di AutoCAD Civil 3D.
È possibile creare i seguenti tipi di stili di finca dati:
| Tipo di stile finca dati.... | Fornisce questo tipo di annotazione... |
| Dati profilo | Progressive, quota altimetrica di uno o più profili in corrispondenza di ciascuna progressiva e differenza di quota altimetrica tra due profili in corrispondenza della progressiva Nota:  È possibile specificare i singoli punti notevoli da etichettare utilizzando il tipo finca Dati profilo.  |
| Geometria verticale | Dettagli geometrici di tangenti verticali e curve altimetriche |
| Geometria orizzontale | Dettagli geometrici di tangenti, curve e transizioni orizzontali |
| Superelevation | Progressive di transizione critiche e diagrammi di transizione per la sopraelevazione in corrispondenza delle curve |
| Dati sezione | Informazioni sulla progressiva di campionamento, sui materiali, sui dettagli delle sezioni tipiche, sulla distanza e il volume incrementale e sul volume bilanciato |
| Dati condotta | Posizione e quote principali delle parti, dello scostamento, della quota altimetrica e della direzione delle reti di condotte |
Quando occorre un nuovo stile di finca dati, in generale è più facile trovare uno stile esistente simile a quello richiesto piuttosto che copiare uno stile e apportare le modifiche necessarie. È anche possibile creare uno stile e modificare i valori di default che non sono adatti.
Le note di questa sezione descrivono gli aspetti univoci delle finche dati del profilo.
 Esercitazione: Utilizzo delle finche dati di una vista profilo
