È possibile etichettare profili e viste profilo utilizzando diversi tipi di etichetta.
Quando si crea un profilo di layout, è possibile etichettarlo automaticamente utilizzando gli stili di tabella specificati nella finestra di dialogo Crea profilo - Disegna nuovo. Per altri tipi di profili, è possibile aggiungere etichette utilizzando il comando Modifica etichette.
Gli stili etichetta dei profili possono essere configurati per contrassegnare qualunque dei seguenti punti standard lungo il profilo:
È possibile salvare gli stili etichetta profilo come serie di etichette profilo, in modo da poter applicare le etichette ad un profilo come gruppo.
| Tipo di stile di etichetta profilo.... | Etichette.... |
| Progressive principali | Progressive lungo il profilo in corrispondenza degli intervalli principali |
| Progressive secondarie | Progressive lungo il profilo in corrispondenza degli intervalli secondari |
| Punti notevoli planimetrici | Posizioni in cui la geometria del tracciato planimetrico cambia, come ad esempio l'inizio di una curva |
| Righe | Linee che formano le tangenti di un profilo |
| Cambi di pendenza | Posizioni in cui cambia la pendenza % verticale |
| Raccordi concavi | Raccordi concavi in un profilo |
| Raccordi convessi | Raccordi concavi in un profilo |
Quando occorre un nuovo stile di etichetta profilo, in generale è più facile trovare uno stile esistente simile a quello richiesto piuttosto che copiare uno stile e apportare le modifiche necessarie. È anche possibile creare uno stile e modificare i valori di default che non sono adatti.
È possibile raggruppare diversi stili di etichetta profilo in una serie di etichette e applicare la serie di etichette ad un profilo con una sola operazione. È possibile modificare o copiare una serie di etichette esistente per crearne una nuova.
La spaziatura delle etichette è un fattore importante da considerare di fase di progettazione dei profili di superficie. Nell'attraversamento di superfici irregolari, questo tipo di profilo può avere tante piccole tangenti e cambi di pendenza molto ravvicinati Come risultato, le etichette di questi oggetti possono sovrapporsi e diventare illeggibili qualora richiedano più spazio orizzontale di quello disponibile. Per risolvere questa condizione per un solo tipo di etichette, nella finestra di dialogo Serie di etichette è disponibile un'impostazione di sfoltimento che elimina le etichette dei cambi di pendenza che si trovano ad una distanza specificata tra di esse.
Gli stili etichetta dei profili vengono creati e modificati utilizzando Composizione stile etichetta.
Una volta creata una vista profilo, utilizzare la finestra di dialogo Aggiungi etichette per aggiungere manualmente delle etichette a dei particolari punti di interesse in un punto qualsiasi della maglia della vista profilo. Queste etichette possono essere di tre tipi:
È possibile creare e modificare gli stili di etichetta vista profilo utilizzando Composizione stile etichetta
Se una vista profilo contiene oggetti proiettati, gli stili etichetta per questi oggetti vengono gestiti come impostazioni per l'oggetto vista profilo.
Inserire finche di dati lungo la parte superiore o inferiore della maglia di una vista profilo per annotare le varie linee di profilo con dati di progressive e quote altimetriche, punti notevoli planimetrici, punti notevoli altimetrici o dati di sopraelevazione, di sezione o di reti di condotte. È inoltre possibile raggruppare un insieme di finche di dati di uso comune in una serie di finche che può essere applicata con una sola operazione ad una vista profilo.
 Esercitazione: Utilizzo delle finche dati di una vista profilo
