Finestra di dialogo Numerazione indicatori etichetta
Questa finestra di dialogo consente di definire le modalità di numerazione e rinumerazione dei componenti linea, curva e transizione.
I contatori di numerazione sono due:
Se si creano diversi componenti contemporaneamente, la proprietà Numero iniziale viene utilizzata per generare il numero iniziale e la numerazione viene automaticamente incrementata di uno, a meno che non venga modificato il numero di incrementi. Il numero iniziale viene modificato automaticamente solo quando viene creato e numerato un indicatore di tabella. In caso di duplicati del numero iniziale, esso verrà incrementato della cifra specificata. Se è ancora presente un duplicato, viene ulteriormente incrementato fino all'individuazione e all'applicazione di un numero di indicatore non utilizzato. Il numero iniziale viene quindi impostato sul successivo numero in base all'incremento, anche nel caso di un duplicato.
Il punto iniziale dell'incremento coincide sempre con il numero iniziale. Se ad esempio il numero iniziale è 11 e l'incremento è 10 e si tenta di creare un indicatore ma il numero iniziale 11 è già in uso, il successivo numero iniziale sarà 21. Se anche questo è già in uso, il numero verrà incrementato e portato a 31. Se 31 è disponibile, all'indicatore verrà assegnato tale numero, mentre il nuovo numero iniziale sarà impostato su 41.
Nota: Quando si creano degli indicatori, l'incremento e il numero iniziale di rinumerazione non vengono modificati, a meno che non si apporti manualmente tale modifica nella finestra di dialogo Numerazione indicatori etichetta.
Creazione indicatore tabella
Numero iniziale linee
Specifica il numero iniziale per le nuove linee da creare nell'area delimitata. La numerazione viene incrementata con la creazione di nuove linee.
Incremento linee
Specifica la differenza tra i numeri nella sequenza di numerazione.
Numero iniziale curve
Specifica il numero iniziale per gli indicatori delle nuove curve da creare nell'area delimitata. La numerazione viene incrementata con la creazione di nuovi indicatori.
Incremento curve
Numero iniziale transizioni
Specifica il numero iniziale per gli indicatori delle nuove transizioni da creare nell'area delimitata. La numerazione viene incrementata con la creazione di nuovi indicatori.
Incremento transizioni
Rinumerazione indicatori tabella
Specifica il numero iniziale per gli indicatori delle nuove linee da rinumerare.
Incremento linee
Specifica il numero iniziale per gli indicatori delle nuove curve da rinumerare.
Incremento curve
Specifica il numero iniziale per gli indicatori della nuova transizione da creare nei tracciati nell'area delimitata. La numerazione viene incrementata con la creazione di nuovi indicatori.
