Questa finestra di dialogo consente di calcolare i parametri della curva dall'input.
Nota: Per modificare le unità utilizzate nella finestra di dialogo Calcolatrice curva, utilizzare la scheda Impostazioni ambiente della finestra di dialogo Impostazioni Carta. In Angolo modificare il valore di Formato in base all'unità che si desidera utilizzare. Per ulteriori informazioni, vedere
Come specificare le impostazioni ambiente.
La figura che segue illustra i parametri curva utilizzati in AutoCAD Civil 3D
- Definizione grado di curvatura
Specifica se il grado di curvatura verrà basato sull'arco o sulla corda.
- Definizione corda: specifica che il grado di curvatura è determinato dalla corda. Utilizzare questa opzione per le curve ferroviarie. Nella curva ferroviaria il grado di curvatura è rappresentato dall'angolo al centro di una curva circolare sottesa da una corda di 100 unità.
- Definizione arco: specifica che il grado di curvatura è determinato dall'arco. Utilizzare questa opzione per le curve stradali. Nella curva stradale il grado è rappresentato dall'angolo centrale sotteso da un arco circolare di 100 unità.
Nella figura che segue viene illustrato il grado di definizione della curva per archi e corde.
- Proprietà fissa
Specifica la proprietà da impostare come fissa durante l'esecuzione dei calcoli.
- Raggio: specifica che il raggio sarà fisso.
- Angolo delta: specifica che l'angolo delta sarà fisso.
- Grado di curvatura
Specifica il grado di curvatura.
- Angolo delta
Specifica l'angolo delta della curva. Questa opzione non è modificabile se Angolo delta è specificato come Proprietà fissa.
- Raggio
Specifica il raggio della curva. Questa opzione non è modificabile se Raggio è specificato come Proprietà fissa.
- Distanza tangente
Specifica la lunghezza della tangente della curva.
- Distanza arco
Specifica la lunghezza dell'arco della curva.
- Distanza corda
Specifica la lunghezza della corda della curva.
- Distanza esterna
Specifica la lunghezza della secante esterna della curva.
- Distanza ordinata mediana
Specifica la lunghezza dell'ordinata mediana della curva.
Invia il valore corrente alla riga di comando.
Facoltativamente, seleziona un arco nella Carta e ne visualizza i valori nella calcolatrice. Nessuna modifica apportata successivamente nella Calcolatrice verrà aggiornata nella Carta.
