Scheda Regole (finestra di dialogo Proprietà condotta)
Utilizzare questa scheda per visualizzare o modificare i valori della regola o della serie di regole associata a questa condotta.
Serie di regole
Questo elenco a discesa consente di definire la serie di regole per questa condotta.
Utilizza valori dalla serie di regole
Questa opzione consente di sostituire o accettare i valori delle regole definiti in una specifica serie di regole. Se si deseleziona questa casella di controllo, è possibile modificare i valori delle regole in questa finestra di dialogo per far sì che vengano utilizzati dalla condotta. Se questa opzione è selezionata, la condotta utilizza i valori delle regole definiti in una specifica serie di regole. Tali valori vengono visualizzati in questa finestra di dialogo.
Ricoprimento e pendenza
Questa regola garantisce che una condotta abbia una pendenza appropriata e segnala quando una condotta è troppo vicina ad una superficie terrestre.
Ricoprimento massimo
Consente di specificare il ricoprimento massimo di terra per tutta la lunghezza della condotta, in base alla superficie alla quale fa riferimento tale condotta. Se il valore di ricoprimento massimo viene superato, si verificherà una violazione di regola. Questo parametro fornisce solo la convalida. Non modifica, sposta o ridimensiona la parte nella Carta. Produce semplicemente una violazione della regola sulla parte se viene superato il valore specificato.
Pendenza massima
Consente di specificare la pendenza massima della condotta, espressa in percentuale. Se la pendenza della condotta è superiore al valore di pendenza massima, si verificherà una violazione di regola per tale oggetto.
Ricoprimento minimo
Consente di specificare il ricoprimento minimo di terra sulla condotta, in base alla superficie alla quale fa riferimento tale condotta. Durante il layout, verrà creata una condotta che tenterà di mantenere il ricoprimento minimo. Questa regola viene utilizzata anche per determinare le quote altimetriche iniziali della condotta. Se la condotta viene modificata in modo che il relativo ricoprimento sia inferiore al valore di ricoprimento minimo, si verificherà una violazione di regola per tale oggetto.
Pendenza minima
Consente di specificare la pendenza minima della condotta, espressa in percentuale. Durante il layout, verrà creata una condotta in base al valore della regola di pendenza minima. Se la condotta viene modificata in modo che la pendenza sia inferiore al valore minimo, sarà possibile modificarla nel modo desiderato, senza attenersi alla regola di pendenza minima, ma si verificherà una violazione di regola per tale oggetto.
Solo ricoprimento
Questa regola consente di disporre le condotte in una rete di condotte a pressione in cui le quote altimetriche delle condotte vengono determinate in base ad una specifica profondità al di sotto del terreno. Questa regola garantisce il rispetto del ricoprimento minimo per la condotta in tutta la sua lunghezza e controlla che i valori di ricoprimento minimo e massimo non siano violati in tutta la condotta.
Indica il ricoprimento massimo di terra sulla condotta, in base alla superficie alla quale fa riferimento tale condotta. Se il ricoprimento della condotta supera il valore di ricoprimento massimo, si verificherà una violazione di regola per tale oggetto. Questo parametro fornisce solo la convalida. Non modifica, sposta o ridimensiona la parte nella Carta. Produce semplicemente una violazione della regola sulla parte se viene superato il valore specificato.
Ricoprimento minimo
Questa regola rappresenta il ricoprimento minimo di terra sulla condotta, in base alla superficie alla quale fa riferimento tale condotta. Durante il layout, verrà creata una condotta che tenterà di mantenere il ricoprimento minimo. Se la condotta viene modificata in modo che il relativo ricoprimento sia inferiore al valore di ricoprimento minimo, si verificherà una violazione di regola per tale oggetto.
Controllo lunghezza
Questa regola controlla il funzionamento che genera una condizione di avvertenza su una condotta se la lunghezza della condotta è superiore al valore specificato per la lunghezza massima o inferiore al valore specificato per la lunghezza minima della condotta.
Lunghezza massima
Consente di specificare una lunghezza massima per le condotte. Quando viene impostata questa regola, sarà ancora possibile disegnare condotte che superano la lunghezza massima definita. Tuttavia, l'oggetto verrà visualizzato con un'icona di avvertimento nella vista elenco Prospetto. Questo parametro fornisce solo la convalida. Non modifica, sposta o ridimensiona la parte nella Carta. Produce semplicemente una violazione della regola sulla parte se viene superato il valore specificato.
Lunghezza minima
Consente di specificare una lunghezza minima per le condotte. Quando viene impostata questa regola, sarà ancora possibile disegnare condotte di lunghezza inferiore a quella minima definita. Tuttavia, l'oggetto verrà visualizzato con un'icona di avvertimento nella vista elenco Prospetto. Questo parametro fornisce solo la convalida. Non modifica, sposta o ridimensiona la parte nella Carta. Produce semplicemente una violazione della regola sulla parte se non viene rispettato il valore specificato.
Corrispondenza da condotta a condotta
Questa regola controlla in che modo viene determinata una quota altimetrica di una condotta in una rete contenente solo condotte (e non pozzetti) e/o quando una condotta viene inserita in una condotta già esistente, provocando l'interruzione di quest'ultima.
Posizione corrispondenza
Questo parametro controlla se la condotta inserita deve mantenere (la posizione della) la quota altimetrica dell'asse, della sommità o del fondo.
Valore dislivello
Il valore di dislivello in un pozzetto può determinare la profondità di una condotta.
