Digitare una delle opzioni seguenti per definire la curva:
Digitare Lunghezza o L, quindi specificare la lunghezza o selezionare la distanza nella Carta.
Digitare Tangente o T, quindi specificare la lunghezza della tangente o selezionare la distanza nella Carta.
Digitare Esterna o E, quindi specificare la lunghezza della secante o selezionare la distanza nella Carta.
Digitare Gradi o G per definire la curva in base ai gradi della curva.
Viene visualizzato il messaggio di richiesta seguente:
Enter degree of curve (Arc), or [Chord]:
Immettere i gradi della curva nel formato GG.MMSS utilizzando l'opzione Arco o Corda.
Utilizzare l'opzione Corda per le curve ferroviarie. Nella curva ferroviaria il grado è rappresentato dall'angolo al centro di una curva circolare sottesa da una corda di 100 unità.
Utilizzare l'opzione Arco per le curve stradali. Nella curva stradale il grado è rappresentato dall'angolo centrale sotteso da un arco circolare di 100 unità.
Digitare Corda o C, quindi specificare la lunghezza della corda o selezionare la distanza nella Carta.
Digitare Ordinata mediana o M, quindi specificare o selezionare la distanza nella Carta.
Digitare dist-miN o N, quindi selezionare l'estremità di una curva esistente. Immettere quindi la distanza minima tra l'estremità della nuova curva e il punto selezionato su quella esistente.
Nota: Il comando imposta lo Snap ad oggetto su FINE per questo messaggio di richiesta. Il punto selezionato non deve essere su una curva esistente. Può essere qualsiasi punto lungo la tangente adiacente.
Digitare Raggio o R, quindi specificare il raggio o selezionare la distanza nella Carta.
