Scheda Proprietà parte (finestra di dialogo Proprietà condotta)
Utilizzare questa scheda per visualizzare o modificare le proprietà associate alla condotta.
Tali proprietà vengono visualizzate insieme ai valori correnti. Le proprietà delle condotte ne definiscono svariate caratteristiche, incluse la forma e le dimensioni di base, nonché determinati funzionamenti quali la direzione del flusso e le condizioni nelle quali le dimensioni della parte condotta verranno automaticamente regolate.
Determinate proprietà sono specifiche per un tipo di condotta. Ad esempio, le condotte di forma circolare utilizzano la proprietà Diametro condotta interna, mentre quelle rettangolari utilizzano le proprietà Larghezza condotta interna e Altezza condotta interna.
Alcune proprietà sono di sola lettura, mentre altre possono essere modificate. Per modificare una proprietà, fare doppio clic sul campo Valore e immettere un nuovo valore oppure selezionarne uno dall'elenco.
Generale
Tali proprietà specificano le caratteristiche generali della condotta, ad esempio il metodo relativo alla direzione del flusso, la direzione del flusso e la superficie e il tracciato a cui viene fatto riferimento.
Metodo direzione flusso condotta
Consente di specificare il metodo utilizzato per determinare il flusso per questa condotta. Le opzioni disponibili sono: Bidirezionale, Dall'inizio alla fine, Dalla fine all'inizio o Per pendenza (ovvero, in base alla pendenza corrente della condotta).
Direzione flusso
Consente di specificare la direzione del flusso corrente della condotta, relativamente alle due estremità della condotta. Quando si inizia il disegno di una condotta, la direzione del flusso dipende dalla direzione in cui viene disegnata la condotta.
Superficie di riferimento
Consente di specificare la superficie della condotta.
Tracciato di riferimento
Consente di specificare il tracciato della condotta.
Geometria
Queste proprietà specificano caratteristiche quali i nomi dei pozzetti iniziali e finali, l'orientamento, i dati della progressiva, gli scostamenti, i dati della pendenza, i dati della quota altimetrica e così via.
Pozzetto inizio condotta
Consente di specificare il nome del pozzetto connesso al punto iniziale della condotta.
Pozzetto estremità della condotta
Consente di specificare il nome del pozzetto connesso al punto finale della condotta.
Orientamento
Consente di specificare l'orientamento della condotta.
Progressiva iniziale condotta
Consente di specificare la progressiva iniziale della condotta.
Progressiva estremità della condotta
Consente di specificare la progressiva finale della condotta.
Scostamento iniziale
Consente di specificare lo scostamento per il punto iniziale della condotta.
Scostamento finale
Consente di specificare lo scostamento per il punto finale della condotta.
Pendenza condotta (estremità iniziale)
Consente di specificare la pendenza della condotta dal relativo punto iniziale.
Pendenza condotta (estremità finale)
Consente di specificare la pendenza della condotta dal relativo punto finale.
Pendenza condotta
Consente di specificare la pendenza della condotta sotto forma di valore assoluto.
Quota altimetrica fondo iniziale
Consente di specificare la quota altimetrica del punto iniziale della condotta in base al fondo della condotta.
Quota altimetrica fondo finale
Consente di specificare la quota altimetrica del punto finale della condotta in base al fondo della condotta.
Quota altimetrica sommità iniziale
Consente di specificare la quota altimetrica del punto iniziale della condotta in base alla sommità della condotta.
Quota altimetrica sommità finale
Consente di specificare la quota altimetrica del punto finale della condotta in base alla sommità della condotta.
Est iniziale condotta
Consente di specificare l'est del punto iniziale della condotta.
Nord iniziale condotta
Consente di specificare il nord del punto iniziale della condotta.
Est finale condotta
Consente di specificare l'est del punto finale della condotta.
Nord finale condotta
Consente di specificare il nord del punto finale della condotta.
Quota altimetrica asse iniziale
Consente di specificare la quota altimetrica del punto iniziale della condotta in base all'asse della condotta.
Quota altimetrica asse finale
Consente di specificare la quota altimetrica del punto finale della condotta in base all'asse della condotta.
Ricoprimento minimo
Consente di specificare lo spessore minimo del ricoprimento per l'intera lunghezza della condotta, dalla parte superiore esterna della condotta alla superficie di riferimento.
Ricoprimento massimo
Consente di specificare lo spessore massimo del ricoprimento per l'intera lunghezza della condotta, dalla parte superiore esterna della condotta alla superficie di riferimento.
Lunghezza 2D - Da centro a centro
Consente di specificare la lunghezza bidimensionale della condotta.
Lunghezza 3D - Da centro a centro
Consente di specificare la lunghezza tridimensionale della condotta.
Nota: Per default i valori di Lunghezza 2D - Da centro a centro e Lunghezza 3D - Da centro a centro vengono misurati dal centro del pozzetto iniziale connesso al centro del pozzetto finale connesso. Se tuttavia è stata applicata la regola Imposta posizione estremità condotta, tali valori sono le lunghezze 2D e 3D della condotta in base alle impostazioni Posizione iniziale e Posizione finale specificate dalla regola (e potrebbero essere misurati rispetto alle pareti interne o esterne dei pozzetti).
Lunghezza 2D - Ai bordi interni
Consente di specificare la lunghezza bidimensionale della condotta, misurata dal bordo interno del pozzetto iniziale connesso a quello del pozzetto finale connesso.
Lunghezza 3D - Ai bordi interni
Consente di specificare la lunghezza tridimensionale della condotta, misurata dal bordo interno del pozzetto iniziale connesso a quello del pozzetto finale connesso.
Funzionamento ridimensionamento
Questa proprietà definisce il funzionamento che si verifica quando la condotta viene ridimensionata automaticamente.
Durante il ridimensionamento, mantieni
Consente di specificare se la condotta manterrà la relativa quota dell'asse, della sommità o del fondo quando viene ridimensionata automaticamente a seguito di una modifica.
Dati parte
Queste proprietà specificano una serie di caratteristiche delle parti quali il tipo e il sottotipo, oltre al nome della dimensione di parte secondo quanto definito nel catalogo parti. Alcune di queste proprietà definiscono le quote che specificano la forma di base della parte, pertanto sono di sola lettura.
Tipo di parte
Consente di specificare il tipo di parte della condotta.
Sottotipo parte
Consente di specificare il sottotipo della condotta.
Descrizione parte
Consente di specificare la descrizione della condotta.
Nome dimensione parte
Consente di specificare il nome della dimensione di parte.
Forma sezione trasversale
Consente di specificare la forma della sezione trasversale della condotta, ovvero circolare, ovoidale, ellittica o rettangolare.
Spessore parete
Consente di specificare lo spessore della parete per questa condotta, misurato dal bordo interno a quello esterno della condotta.
Materiale
Consente di specificare il materiale specificato per questa parte. Questa proprietà aggiuntiva viene utilizzata principalmente per l'etichettatura. Consente di identificare il tipo di materiale utilizzato per costruire questa parte.
Raggio di curva minimo
Consente di specificare il raggio minimo della curva per questa parte.
Coefficiente di Manning
Questa proprietà aggiuntiva definisce il valore del coefficiente di Manning per una determinata dimensione di parte.
Coefficiente di Hazen Williams
Questa proprietà aggiuntiva definisce il valore del coefficiente di Hazen Williams per una determinata dimensione di parte.
Fattore di Darcy Weisbach
Questa proprietà aggiuntiva definisce il valore del fattore di Darcy Weisbach per una determinata dimensione di parte.
Consente di specificare il diametro interno per questa condotta. Questa proprietà viene utilizzata solo per le condotte circolari.
Consente di specificare la larghezza interna per questa condotta. Questa proprietà viene utilizzata solo per le condotte di forma non circolare, ad esempio per quelle rettangolari e a sezione ovoidale.
Consente di specificare l'altezza interna per questa condotta. Questa proprietà viene utilizzata solo per le condotte di forma non circolare, ad esempio per quelle rettangolari e a sezione ovoidale.
Proprietà idrauliche
Queste proprietà specificano le informazioni sulle proprietà idrauliche correlate alla condotta. Determinano la visualizzazione della linea di pendenza idraulica e della linea di carico totale. Le linee di pendenza idraulica e le linee di carico totale vengono visualizzate come linee rette nei pozzetti, collegate tra la proprietà HGL a monte o EGL a monte da una condotta alla proprietà HGL a valle o EGL a valle della successiva condotta.
Linea di pendenza idraulica a monte
Specifica la quota altimetrica della linea di pendenza idraulica per reti di condotte che propagano in una direzione a monte contenente i dati della proprietà idraulica.
Linea di pendenza idraulica a valle
Specifica la quota altimetrica della linea di carico totale per reti di condotte che propagano in una direzione a valle contenente i dati della proprietà idraulica.
Linea di carico totale a monte
Specifica la quota altimetrica della linea di carico totale per reti di condotte con flusso in direzione a monte contenente i dati della proprietà idraulica.
Linea di carico totale a valle
Andamento flusso
Specifica l'andamento del flusso per le reti di condotte contenenti i dati della proprietà idraulica.
Perdita giunzione
Specifica la perdita della giunzione per le reti di condotte contenenti i dati della proprietà idraulica.
Durata ciclo
Specifica la durata del ciclo per le reti di condotte contenenti i dati della proprietà idraulica.
