È possibile creare un riferimento ad un gruppo di riquadri di visualizzazione esistente in un collegamento ai dati o in un progetto Vault. Il riferimento al gruppo di riquadri di visualizzazione è una copia ottimizzata di sola lettura dell'originale. Utilizzando i riferimenti ai dati, è possibile riutilizzare un gruppo di riquadri di visualizzazione su diverse Carte per garantire la coerenza tra i fogli della produzione di planimetrie. Per poter creare il riferimento al gruppo di riquadri di visualizzazione, è necessario che tale gruppo sia presente nella raccolta di progetti corrente nella scheda Prospetto dell'Area strumenti.
Prima di creare il riferimento al gruppo di riquadri di visualizzazione, è necessario creare un riferimento al tracciato correlato.
Come creare un riferimento ad un gruppo di riquadri di visualizzazione in un collegamento ai dati
- Nell'Area strumenti, nella scheda Prospetto, assicurarsi che la cartella di progetto corretta sia identificata nel nodo Collegamento ai dati.
- Espandere la raccolta Collegamenti ai datiGruppi di riquadri di visualizzazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo desiderato, quindi scegliere Crea riferimento.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea riferimento gruppo di riquadri di visualizzazione, in cui è possibile modificare facoltativamente le proprietà del gruppo di riquadri di visualizzazione di riferimento, come descritto nella procedura che segue.
- Nella finestra di dialogo Crea riferimento gruppo di riquadri di visualizzazione, è possibile modificare l'origine del riferimento selezionandola nell'elenco Gruppo di riquadri di visualizzazione di origine.
- Immettere un nome univoco per il gruppo di riquadri di visualizzazione e, facoltativamente, una descrizione.
- Per i riquadri di visualizzazione e le linee di corrispondenza inclusi in questo gruppo di riquadri di visualizzazione, è possibile specificare uno stile, uno stile di etichetta e un layer oppure accettare le impostazioni di default.
- Fare clic su OK per creare il riferimento del gruppo di riquadri di visualizzazione.
Nella struttura Prospetto, il riferimento del gruppo di riquadri di visualizzazione viene visualizzato sotto la raccolta Gruppi di riquadri di visualizzazione con accanto il simbolo .
Come creare un riferimento ad un gruppo di riquadri di visualizzazione in un progetto Vault
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, in Vista principale, espandere la raccolta Progetti<nome progetto>Gruppi di riquadri di visualizzazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo di riquadri desiderato, quindi scegliere Crea riferimento.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea riferimento superficie, in cui è possibile modificare facoltativamente le proprietà del gruppo di riferimento, come descritto nella procedura seguente.
