Finestra di dialogo Export AutoCAD Civil 3D Drawing
La finestra di dialogo consente di specificare impostazioni per l'esportazione in un file DWG AutoCAD® o DGN MicroStation® e la selezione delle Carte da esportare.
Esporta in file di tipo
Specifica se il file deve essere esportato nei formati AutoCAD DWG o MicroStation DGN.
Riferimenti DWG esterni
Consente di specificare la modalità di gestione dei riferimenti DWG esterni, quali xrif e riferimenti di collegamento ai dati.
  • Ignore: ignora i riferimenti DWG esterni. Vengono esportati solo gli oggetti che si trovano nella Carta corrente.
  • Bind: converte ogni riferimento DWG esterno in un blocco, rendendolo una parte permanente della Carta esportata. Gli oggetti con nome dipendenti da XRIF passano dalla sintassi nomeblocco|nomedefinizione a nomeblocco$n$nomedefinizione.
  • Bind and Explode: utilizza l'opzione Bind, quindi esplode il blocco che ne risulta.
  • Bind and Insert: unisce i riferimenti DWG esterni alla Carta corrente in modo analogo alla procedura di dissociazione e inserimento di una Carta di riferimento. Gli oggetti denominati dipendenti dagli XRIF vengono privati del nome XRIF.
  • Bind, Insert, and Explode: utilizza l'opzione Bind and Insert, quindi esplode il blocco.
  • Detach: dissocia i riferimenti DWG esterni dalla Carta prima dell'esportazione. È possibile dissociare solo gli xrif associati o sovrapposti direttamente nella Carta corrente; gli xrif nidificati non possono essere dissociati.
File da esportare
Specifica se esportare solo la Carta corrente o tutte le Carte nella cartella di origine e se esportare i fogli.
  • Selezionare Solo Carta corrente per esportare solo la Carta corrente.
  • Selezionare Carte selezionate nella cartella di origine per esportare tutte le Carte nella cartella di origine specificata. Se si seleziona questa opzione, è possibile selezionare la casella di controllo Includi Carte nelle sottocartelle per includere tutte le Carte all'interno delle sottocartelle nella cartella di origine.
  • Selezionare la casella di controllo Includi fogli per esportare i layout dello spazio carta.
Impostazioni di esportazione
Apre la finestra di dialogo Esporta impostazioni, in cui è possibile specificare le impostazioni di esportazione per i tipi disponibili per l'esportazione (DWG e DGN).
Cartella di origine
Visualizza la posizione della Carta corrente. Quando Carte selezionate nella cartella di origine è selezionato in File da esportare, è possibile fare clic sul pulsante Sfoglia per selezionare un'altra cartella di origine (ad esempio, se si desidera esportare tutte le Carte in una cartella specificata).
Nota: Le Carte nelle cartelle di sola lettura non possono essere esportate.
Cartella di destinazione
Visualizza la posizione in cui verranno salvati i file esportati. È possibile fare clic sul pulsante Sfoglia per selezionare una cartella di destinazione alternativa. Se la casella di controllo Includi Carte nelle sottocartelle è selezionata, verranno create le sottocartelle corrispondenti nella cartella di destinazione. Le nuove sottocartelle verranno denominate con il nome originale, a cui verrà aggiunta l'estensione corrispondente al tipo di file di esportazione.
Nota: Per esportare correttamente i file selezionati, accertarsi di disporre dei diritti di scrittura per la Cartella di destinazione e assicurarsi che vi sia spazio sufficiente nella cartella per i file esportati.
Nota: Se i file esistono già nella Cartella di destinazione con lo stesso nome, viene richiesto di scegliere un'azione per continuare. È possibile scegliere di sostituire i file esistenti, mantenere entrambe le versioni dei file, o non esportare i file con lo stesso nome. I file non possono essere sostituiti se sono di sola lettura. Se si sceglie di sostituire i file esistenti, tutti i file di sola lettura verranno rinominati utilizzando il formato <nomefile(2)>.dwg o<nomefile(2)>.dgn.
Prefisso nome file di destinazione
Specifica il prefisso da aggiungere al nome del file dopo l'esportazione.
Suffisso nome file di destinazione
Specifica il suffisso da aggiungere al nome del file dopo l'esportazione.
Tabella File da esportare
Consente di selezionare le Carte e i layout da esportare. I controlli standard consentono di espandere e comprimere l'elenco e selezionare o deselezionare gli elementi da esportare.
Il contenuto di questa tabella cambia a seconda delle opzioni selezionate in File da esportare.
  • Solo Carta corrente: se questa impostazione è selezionata in File da esportare, viene elencata solo la Carta.
  • Carte selezionate nella cartella di origine: se questa impostazione è selezionata in File da esportare, vengono elencate tutte le Carte nella Cartella di origine.
  • Includi Carte nelle sottocartelle: se questa impostazione è selezionata in File da esportare, vengono elencate tutte le Carte nella cartella di origine e nelle relative sottocartelle.
  • Includi fogli: se questa impostazione è selezionata in File da esportare, vengono elencati i layout inclusi nella Carta.
Per ogni Carta di AutoCAD Civil 3D esportata, il modello e ogni layout selezionato vengono salvati in un file DWG o DGN separato.
