Utilizzare gli stili per controllare l'aspetto visivo dei componenti dell'oggetto sezione tipo.
È possibile creare stili specifici da utilizzare nelle varie fasi di un progetto. Ad esempio, è possibile creare uno stile da utilizzare durante la fase di progettazione e un altro da usare per la stampa.
Utilizzare gli stili della sezione tipo per controllare l'aspetto della posizione della linea base della sezione tipo, il punto di riferimento della pendenza profilo, mantenendo il controllo della posizione della linea base dello scostamento e dei contrassegni dei punti del profilo.
È possibile accedere agli stili sezione tipo utilizzando i metodi contenuti nella tabella seguente:
| Per accedere agli stili sezione tipo... | Procedere in questo modo... |
| Nella Carta | Fare clic con il pulsante destro del mouse su una sezione tipo, quindi fare clic su Modifica stile sezione tipo. |
| Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti | Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno stile nella cartella Stili sezioni tipo, quindi scegliere Modifica. |
Utilizzare le diverse schede nella finestra di dialogo Stile sezione tipo per impostare le informazioni di stile seguenti:
