Utilizzare gli stili delle serie di codici per controllare l'aspetto visivo di una serie di codici (codici collegamento, punto e forma). È possibile creare stili specifici da usare per i diversi aspetti di una sezione tipo o modellatore. Poiché i componenti sezione tipo possono essere visualizzati in diversi oggetti, gli stili delle serie di codici sono applicabili anche a quegli oggetti. I seguenti tipi di oggetti utilizzano gli stili delle serie di codici:
- Componenti sezione tipo
- Sezioni tipo
- Modellatori
- Viste in sezione
Un componente sezione tipo individuale contiene generalmente solo alcuni punti, collegamenti e forme. Per questo motivo, la maggior parte dei componenti sezione tipo contiene generalmente un elenco di codici relativamente semplice. Poiché una sezione tipo gestisce un gruppo di componenti sezione tipo, in confronto l'elenco di codici è più grande. Inoltre, poiché un modellatore può avere più sezioni tipo ad esso applicate, l'elenco di codici diventa più grande e più complesso. Ciò vale anche per le viste in sezione.
Come copiare, modificare o creare uno stile serie codici
- Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere la raccolta Generale, la raccolta Stili multifinalità, quindi la raccolta Stili serie codici e fare clic con il pulsante destro del mouse su uno stile esistente.
- Fare clic su Copia o Modifica.
- Nella finestra di dialogo Stile serie codici, fare clic sulla scheda Informazioni e immettere un nuovo nome e una descrizione per lo stile serie codici.
- Fare clic sulla scheda Codici per definire gli stili di ciascun collegamento, punto (contrassegno) o codice forma associato alla serie di codici.
- Fare clic su Applica.
 Come aggiungere un codice ad uno stile serie codici
- Nella finestra di dialogo Stile serie codici, fare clic sulla scheda Codici.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una raccolta di codici (Collegamento, Punto o Forma) nella colonna Nome. Fare clic su Aggiungi.
- Nella finestra di dialogo Selezionare stile, selezionare uno stile per il codice.
- Nella colonna Nome, fare clic su NEW CODE, immettere il nome del codice da aggiungere e premere Invio.
Come importare codici in uno stile serie codici
- Fare clic su Importa codici.
- Nella Carta, fare clic su un componente sezione tipo, sezione tipo o oggetto modellatore e premere Invio. I codici sono visualizzati automaticamente nell'elenco della scheda Codici.
Come modificare lo stile serie codici di un modellatore
In questa procedura viene descritto come modificare lo stile serie codici assegnato ad un modellatore.
- Effettuare una delle seguenti operazioni: - Nell'Area strumenti, nella scheda Prospetto, espandere la raccolta Modellatori e fare clic con il pulsante destro del mouse su un modellatore esistente. Fare clic su Proprietà, quindi fare clic sulla scheda Codici.
- Nella barra multifunzione, fare clic su Modifica modellatore. Nel gruppo Modifica modellatore, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso, selezionare Modifica stili serie codici, quindi selezionare un modellatore. modellatore. Nel gruppo Modifica modellatore, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso, selezionare Modifica stili serie codici, quindi selezionare un modellatore.
- Nella Carta, fare clic con il pulsante destro del mouse su un modellatore e selezionare Proprietà. Nella finestra di dialogo Proprietà modellatore, fare clic sulla scheda Codici.
- Fare clic sulla freccia a discesa accanto a Stile serie codici e selezionare un nuovo stile serie codici.
