È possibile modificare la nuvola di punti creata come un normale oggetto Civil: è possibile aggiungere e rimuovere le proprietà, modificare gli stili per la visualizzazione degli oggetti, eseguire lo snap ai punti e utilizzarla per creare superfici TIN.
Esercitazione: Importazione dei dati della nuvola di punti
- Nell'Area strumenti, nella scheda Prospetto, fare clic con il pulsante destro su Nuvola di punti
Crea nuvola di punti.
- Nella pagina Informazioni della procedura guidata Crea nuvola di punti, immettere le informazioni richieste sul nuovo oggetto nuvola di punti.
- Selezionare lo stile standard oppure, facoltativamente, fare clic su
per creare un nuovo stile,
per creare lo stile esistente o
per modificare lo stile corrente. Fare clic su Avanti.
- Nella pagina Dati di origine, specificare il tipo di dati di origine da utilizzare:
- Se si utilizza un nuovo file di origine, selezionare un formato di file della nuvola di punti e fare clic su
per aggiungere file di origine della nuvola di punti all'elenco di importazione. È possibile selezionare più file del formato specificato. Fare clic su
per rimuovere file dall'elenco di importazione.
- Se si utilizza un file di database delle nuvole di punti come origine, fare clic su
e selezionare un file ISD (.isd).
- Fare clic su Avanti.
Facoltativamente, fare clic su Fine per iniziare a creare un file di database delle nuvole di punti.
- Nella pagina Riepilogo esaminare le proprietà assegnate al nuovo oggetto nuvola di punti.
- Fare clic su Fine.
Nota: In base alle dimensioni del file di origine, il processo di generazione di un file di database delle nuvole di punti potrebbe impiegare diversi minuti. Durante l'operazione di creazione, è comunque possibile continuare a lavorare.
Visualizzare l'icona della nuvola di punti nell'angolo inferiore destro per verificare lo stato del processo di creazione del file di database delle nuvole di punti.
Nota:
Non è possibile aggiungere punti se un'altra operazione di aggiunta punti o di creazione della nuvola di punti è in esecuzione nella stessa Carta.
- Quando si riceve la notifica dell'avvenuta creazione del nuovo database delle nuvole di punti, fare clic su Fare clic qui per ingrandire per visualizzare l'oggetto nuvola di punti.
