Nella seconda fase viene eseguito un rilievo dei contorni allo scopo di individuare i rilievi fisici e stabilire un controllo orizzontale e verticale sull'area delimitata.
Dopo aver determinato che lo sviluppo di un'area delimitata è realizzabile e aver completato le ricerche catastali, il gruppo di lavoro addetto al rilievo esegue un'analisi dei contorni. Il controllo GPS delle pendenze di rilievo viene stabilito sull'area delimitata per fornire un collegamento con il sistema di coordinate della placca stato. Al termine del rilievo dei contorni, i dati (osservazioni sul rilievo e disegno al tratto) vengono importati in un'altra rete di rilievo nello stesso database rilievi del progetto. I dati vengono analizzati per determinare l'errore di posizione e la rete viene modificata.
Per eseguire questa fase in AutoCAD Civil 3D:
| Creare una nuova rete di rilievo nel database del progetto | Creare una rete con un nome indicativo (<nome>_Rilievo contorni). |
| Importare un file libretto di campagna | Importare i dati di rilievo nel database rilievi. |
| Eseguire l'analisi poligonale o l'analisi minimi quadrati | Determinare l'errore di chiusura e la precisione di posizione, quindi regolare i dati di rilievo. |
