Scheda Proprietà parte (finestra di dialogo Proprietà pozzetto)
Utilizzare questa scheda per visualizzare o modificare le proprietà associate al pozzetto.
Tali proprietà vengono visualizzate insieme ai valori correnti. Le proprietà del pozzetto definiscono diverse caratteristiche dell'oggetto pozzetto, inclusi la forma e la dimensione di base e il funzionamento della regolazione della quota altimetrica.
Alcune proprietà sono specifiche per un determinato tipo di pozzetto. Ad esempio, solo i pozzetti di giunzione utilizzano le proprietà relative al funzionamento del bordo e del pozzetto. Solo i pozzetti di apertura di entrata/uscita utilizzano le proprietà che definiscono i pozzetti di testata, ad esempio Larghezza base pozzetto di testata.
Alcune proprietà sono di sola lettura, mentre altre possono essere modificate. Per modificare una proprietà, fare doppio clic sul campo Valore e immettere un nuovo valore oppure selezionarne uno dall'elenco.
Generale
Tali proprietà specificano le caratteristiche generali della condotta, ad esempio la quota altimetrica del pozzetto nel relativo punto di inserimento e la superficie e il tracciato a cui viene fatto riferimento.
Quota altimetrica superficie nel punto di inserimento
Consente di specificare la quota altimetrica nel punto di inserimento del pozzetto.
Superficie di riferimento
Consente di specificare la superficie alla quale fa riferimento il pozzetto.
Tracciato di riferimento
Consente di specificare il tracciato al quale fa riferimento il pozzetto.
Geometria
Queste proprietà specificano caratteristiche quali l'angolo di rotazione del pozzetto, lo scostamento, i dati della progressiva e il numero di condotte connesse correntemente al pozzetto.
Angolo di rotazione pozzetto
Consente di specificare l'angolo di rotazione del pozzetto.
Scostamento pozzetto
Consente di specificare lo scostamento del pozzetto.
Nord pozzetto
Consente di specificare il nord del pozzetto.
Est pozzetto
Consente di specificare l'est del pozzetto.
Condotte collegate
Consente di specificare il numero di condotte connesse correntemente al pozzetto.
Funzionamento bordo inserimento
Queste proprietà sono associate solo ai pozzetti di giunzione. Consente di specificare il funzionamento della regolazione e la quota altimetrica del bordo del pozzetto.
Quota altimetrica bordo inserimento
Consente di specificare la quota altimetrica corrente del bordo del pozzetto. Non può essere modificata se la proprietà Regolazione automatica superficie è impostata su True.
Consente di specificare se si desidera che la quota altimetrica del bordo venga automaticamente regolata in base alla superficie di riferimento, inclusa l'impostazione di Valore di regolazione superficie. Quando questa proprietà è impostata su True, la modifica tramite grip del pozzetto incide sul fattore di regolazione della superficie. Quando invece è impostata su False, la modifica tramite grip del pozzetto incide sulla quota altimetrica del bordo.
Se Regolazione automatica superficie è impostata su True, la quota altimetrica del bordo viene automaticamente regolata in base alla quota altimetrica della superficie, più il valore specificato qui. Se il pozzetto viene spostato, con conseguente modifica della relativa quota altimetrica, si otterrà la regolazione automatica di tale quota altimetrica.
Funzionamento pozzetto
Queste proprietà sono associate solo ai pozzetti di giunzione. Consentono di specificare il funzionamento del pozzetto, la quota altimetrica e la profondità del pozzetto dell'elemento esterno.
Quota altimetrica pozzetto
Consente di specificare la quota altimetrica del pozzetto dell'elemento esterno, misurata in corrispondenza della base interna del pozzetto. Quando questa proprietà è abilitata, la modifica tramite grip del pozzetto incide sulla quota altimetrica del pozzetto.
Profondità pozzetto
Consente di specificare la profondità dell'area del pozzetto, misurata dalla base interna del pozzetto al fondo condotta più basso di tutte le condotte connesse al pozzetto. Quando questa proprietà è abilitata, la modifica tramite grip del pozzetto incide sulla profondità del pozzetto.
Controllo fondo per
Consente di specificare se la profondità del fondo viene controllata dalla profondità in base al fondo condotta più basso o da uno specifico valore di quota altimetrica del fondo.
Dati parte
Queste proprietà specificano una serie di caratteristiche delle parti quali il tipo e il sottotipo, oltre al nome della dimensione di parte secondo quanto definito nel catalogo parti. Alcune di queste proprietà definiscono il funzionamento e la forma di base della parte, pertanto sono di sola lettura.
Tipo di parte
Consente di specificare il tipo di parte del pozzetto.
Sottotipo parte
Consente di specificare il sottotipo del pozzetto.
Descrizione parte
Consente di specificare la descrizione del pozzetto.
Nome dimensione parte
Consente di specificare il nome della dimensione di parte.
Forma pozzetto
Specifica la forma elementare di base del pozzetto, secondo quando definito dal catalogo parti. Ad esempio, i pozzetti di testata vengono generalmente definiti nel catalogo parti come caselle di delimitazione, mentre i pozzetti di ispezione vengono di norma definiti come entità cilindriche.
Giuoco condotta verticale
Consente di specificare il giuoco necessario dalla parte superiore esterna della condotta più alta connessa al pozzetto al bordo. Questa proprietà viene definita nel catalogo e garantisce che le condotte entrino nel pozzetto in corrispondenza di una quota altimetrica appropriata. Ad esempio, impedisce che una condotta entri nel cono del pozzetto.
Altezza da bordo a pozzetto
Consente di specificare la distanza tra il pozzetto e il bordo dell'elemento esterno del pozzetto. Questa proprietà è applicabile solo ai pozzetti di giunzione.
Consente di specificare la larghezza della base del pozzetto di testata. Questa proprietà è applicabile solo ai pozzetti di apertura di entrata/uscita.
Spessore base pozzetto di testata
Consente di specificare lo spessore della base del pozzetto di testata. Questa proprietà è applicabile solo ai pozzetti di apertura di entrata/uscita.
Spessore parete
Consente di specificare lo spessore della parete per questo pozzetto, misurato dal bordo interno a quello esterno del pozzetto. Questa proprietà è applicabile solo ai pozzetti di giunzione.
Spessore pavimento
Consente di specificare lo spessore della base del pozzetto. Questa proprietà è applicabile solo ai pozzetti di giunzione.
Materiale
Consente di specificare il materiale specificato per questa parte. Questa proprietà aggiuntiva viene utilizzata principalmente per l'etichettatura. Consente di identificare il tipo di materiale utilizzato per costruire questa parte.
Cornice
Questa proprietà aggiuntiva consente di specificare il tipo di cornice utilizzato per un pozzetto.
Grata
Questa proprietà aggiuntiva consente di specificare il modello o il tipo di grata utilizzato per un pozzetto che avrà la funzione di bacino di presa.
Ricoprimento
Questa proprietà aggiuntiva consente di specificare il modello o il tipo di ricoprimento utilizzato per un pozzetto che avrà la funzione di pozzetto di ispezione.
Altezza cornice
Consente di specificare l'altezza della cornice del pozzetto. Questa proprietà è applicabile solo ai pozzetti di giunzione.
Diametro cornice
Consente di specificare il diametro della cornice del pozzetto. Questa proprietà è applicabile solo ai pozzetti di giunzione.
Lunghezza cornice
Consente di specificare la lunghezza della cornice del pozzetto. Questa proprietà è applicabile solo ai pozzetti di giunzione.
Larghezza cornice
Consente di specificare la larghezza della cornice del pozzetto. Questa proprietà è applicabile solo ai pozzetti di giunzione.
Altezza cilindro
Consente di specificare l'altezza della sezione cilindrica del pozzetto. Questa proprietà è applicabile solo ai pozzetti di giunzione a due livelli.
Giuoco condotta cilindro
Questa proprietà consente di determinare a quale distanza dal bordo del pozzetto è possibile posizionare una condotta. Viene utilizzata solo per i pozzetti di giunzione a due livelli e consente di specificare il giuoco necessario al di sopra della parte superiore della sezione cilindrica del pozzetto. È simile alla proprietà Giuoco condotta verticale, ma descrive esclusivamente la zona di transizione tra il cilindro di accesso e il cilindro più ampio di un pozzetto a due livelli.
Altezza cono
Consente di specificare l'altezza della sezione conica del pozzetto. Questa proprietà è applicabile solo ai pozzetti di giunzione a due livelli.
Spessore soletta
Consente di specificare lo spessore della soletta del pozzetto. Questa proprietà è applicabile solo ai pozzetti di giunzione.
Diametro pozzetto interno
Consente di specificare il diametro interno per questo pozzetto. Questa proprietà è applicabile solo ai pozzetti di giunzione.
Altezza pozzetto
Consente di specificare l'altezza totale per questo pozzetto, misurata dal bordo inferiore esterno a quello superiore esterno del pozzetto.
Diametro pozzetto
Consente di specificare il diametro per questo pozzetto, misurato dai bordi esterni del pozzetto. Generalmente, i pozzetti circolari utilizzano la proprietà del diametro, mentre quelle di forma diversa utilizzano la larghezza e la lunghezza.
Larghezza pozzetto
Consente di specificare la larghezza per questo pozzetto, misurata dai bordi esterni del pozzetto. Generalmente, i pozzetti che non hanno una forma circolare utilizzano le proprietà della larghezza e della lunghezza, mentre quelli circolari utilizzano il diametro.
Lunghezza pozzetto
Consente di specificare la lunghezza per questo pozzetto, misurata dai bordi esterni del pozzetto. Generalmente, i pozzetti che non hanno una forma circolare utilizzano le proprietà della larghezza e della lunghezza, mentre quelli circolari utilizzano il diametro.
Proprietà idrauliche
Queste proprietà specificano la linea di pendenza idraulica, la linea di carico totale e i valori della perdita di giunzione per reti di condotte contenenti questi dati.
Le linee di pendenza idraulica e le linee di carico totale, se presenti, vengono visualizzate come linee rette nei pozzetti, collegate tra la proprietà HGL a monte o EGL a monte da una condotta alla proprietà HGL a valle o EGL a valle della successiva condotta. Per ulteriori informazioni, vedere Come utilizzare i dati delle proprietà idrauliche per le reti di condotte.
Linea di pendenza idraulica
Specifica la quota altimetrica della linea di pendenza idraulica per le reti di condotte contenenti questi dati.
Linea di carico totale
Specifica la quota altimetrica della linea di carico totale per le reti di condotte contenenti questi dati.
Capacità nota
Specifica la capacità nota per le reti di condotte contenenti questi dati.
Ignora obiettivo
Specifica l'obiettivo di bypass per le reti di condotte contenenti questi dati.
Posizione presa
Specifica il tipo di presa. Questa proprietà supporta un processo di conversione di dati parte AutoCAD Civil 3D in elementi di Storm and Sanitary Analysis. Durante l'esportazione in Storm and Sanitary Analysis, Inlet Sag (un valore True/False) viene impostato nel file STM in base al valore della struttura di AutoCAD Civil 3D Posizione presa. Al momento dell'importazione in Storm and Sanitary Analysis, il valore di Inlet Sag derivato dal file STM viene utilizzato per selezionare la parte di Storm and Sanitary Analysis appropriata per ciascuna parte del file STM.
  • In pendenza: utilizzare questa impostazione per le prese di drenaggio delle acque pluviali poste su superficie in pendenza. Una presa di drenaggio delle acque pluviali in pendenza può catturare solo una parte del deflusso delle acque meteoriche. Con flussi modesti, la presa può catturare interamente le acque meteoriche, ma quando il flusso aumenta oltre un certo limite, una parte delle acque oltrepassa la presa, continuando eventualmente fino alla presa successiva insieme ad altri flussi che si aggiungono lungo il percorso.
  • Su concavo: utilizzare per le prese di drenaggio delle acque pluviali situate in punti sotto il livello della superficie (o depressioni).
  • Nessuno: utilizzare per i pozzetti che non sono prese.
