Questa scheda consente di visualizzare e modificare i parametri delle linee di corrispondenza associate al gruppo di riquadri di visualizzazione corrente.
Si tratta delle impostazioni di default utilizzate quando ad un gruppo di riquadri di visualizzazione vengono aggiunte nuove linee di corrispondenza mediante il comando InsertViewFrame.
Visualizza lo stile utilizzato per rappresentare la linea di corrispondenza e l'area della maschera della linea di corrispondenza.
Fare clic per selezionare lo stile di un linea di corrispondenza nella Carta.
Visualizza il layer su cui verrà creata la linea di corrispondenza.
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Layer oggetto nella quale è possibile selezionare un layer diverso per la linea di corrispondenza.
Specifica il modello nome di default utilizzato per le nuove linee di corrispondenza.
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Modello nome nella quale è possibile modificare il modello di denominazione della linea di corrispondenza.
La tabella delle linee di corrispondenza contiene le colonne seguenti:
In questo campo di sola lettura è visualizzato il numero assegnato a ciascuna linea di corrispondenza di questo gruppo di riquadri di visualizzazione.
Specifica il nome della linea di corrispondenza. Tale nome può essere modificato facendo clic nel campo.
Consente di inserire una descrizione facoltativa per la linea di corrispondenza. Tale descrizione può essere modificata facendo clic nel campo.
In questo campo di sola lettura è visualizzata la progressiva lungo il tracciato in cui si trova questa linea di corrispondenza. Se il tracciato utilizzato per creare questo gruppo di riquadri di visualizzazione non è disponibile o è stato eliminato, viene visualizzato Non disponibile.
Specifica il layer della linea di corrispondenza. Tale layer può essere modificato facendo clic nel campo.
Specifica lo stile della linea di corrispondenza. Tale stile può essere modificato facendo clic nel campo.
In questo campo di sola lettura sono visualizzati il nome file e il nome del foglio che si trova a sinistra della linea di corrispondenza.
In questo campo di sola lettura sono visualizzati il nome file e il nome del foglio che si trova a destra della linea di corrispondenza.
