È possibile creare una rete in pressione dai dati di un modello di settore Acque creato in AutoCAD Map 3D.
Affinché sia possibile selezionarli, i dati devono essere memorizzati in una Carta del modello di settore e gli oggetti del modello di settore idraulico devono essere visibili. Per modello di settore Acque si intende uno schema specifico contenente classi, regole e relazioni di oggetti per il settore idraulico.
Il modello di settore Acque viene convertito in base all'elenco delle parti di default assegnato nelle impostazioni del comando CreatePressureFromIndModel.
Le parti vengono convertite in base alle regole di corrispondenza seguenti:
Se l'elenco delle parti corrente non contiene una parte corrispondente a quella del modello di settore, viene visualizzato un messaggio nel Visualizzatore eventi. In alcuni casi, se un tipo di parte non viene trovato, la parte del modello di settore non viene convertita. In altri casi le parti possono essere convertite in base alla miglior corrispondenza disponibile, anche se non è esatta. Verificare la presenza di messaggi simili ai seguenti nel Visualizzatore eventi.
| Condizione del sistema | Interazione con l'interfaccia utente | Messaggio |
| L'elenco delle parti corrente non contiene condotte, raccordi o apparecchiature accessorie. Esempio: se la parte richiesta è un raccordo a T e l'elenco delle parti non contiene alcun tipo di raccordo, non viene inserita alcuna parte. | Messaggio del Visualizzatore eventi | Oggetto di origine <nome> - All'ID <numero> non è assegnato alcun tipo di parte e non è stato pertanto convertito. |
| L'elenco delle parti corrente non contiene un tipo di parte specifico per condotte, raccordi o apparecchiature accessorie. Esempio: se la parte richiesta è un raccordo a T e l'elenco delle parti non contiene alcun tipo di raccordo ma dispone di un gomito, viene utilizzato il tipo Gomito. | Messaggio del Visualizzatore eventi | Oggetto di origine <nome> - L'ID <numero> è stato convertito, ma non è stata trovata una corrispondenza esatta con il tipo di parte. |
| L'elenco delle parti corrente non contiene un materiale specifico per la parte. Esempio: la parte richiesta è un raccordo a T in ferro duttile e viene individuato un raccordo a T che non è in ferro duttile. | Messaggio del Visualizzatore eventi | Oggetto di origine <nome> - L'ID <numero> è stato convertito, ma non è stata trovata una corrispondenza esatta con il materiale della parte. |
| L'elenco delle parti corrente dispone di almeno una parte corrispondente al tipo di parte necessario. | N/A | N/A |
