Scheda Costruzione (finestra di dialogo Proprietà sezione tipo)
Usare questa scheda per visualizzare la struttura organizzativa dei componenti sezione tipo e dei gruppi di componenti sezione tipo che compongono la sezione tipo.
Tipo di sezione tipo
Specifica il tipo di sezione stradale o di ferrovia supportato dalla sezione tipo. Quando la sezione viene utilizzata in un modellatore che utilizza l'asse di rotazione sopraelevazione o sopraelevazione ferroviaria, Tipo di sezione tipo deve corrispondere al tipo specificato per il calcolo della sopraelevazione o della sopraelevazione ferroviaria per il tracciato.
Elemento
La struttura del riquadro di sinistra visualizza la struttura organizzativa della sezione tipo. I componenti sezione tipo sono visualizzati nella struttura nell'ordine in cui vengono elaborati (dall'alto in basso). È lo stesso ordine in cui ciascun componente sezione tipo è stato aggiunto alla sezione tipo. La struttura mostra inoltre il modo in cui i gruppi dei componenti sezione tipo sono collegati ad una linea di base primaria o ad una data linea di scostamento. È possibile eliminare, spostare o rinominare molti elementi in questa vista usando il menu contestuale, attivabile con il pulsante destro del mouse.
Valore di input
Quando si seleziona un componente sezione tipo nel riquadro sinistro, vengono elencate informazioni sui valori di input del parametro utilizzati per calcolarne la dimensione, la forma e la geometria.
Nome valore
Specifica il nome di ciascun parametro di input associato al componente sezione tipo
Valore di input di default
Specifica il valore di input del parametro utilizzato nell'elaborazione del componente sezione tipo selezionato. Per modificare questo campo, fare doppio clic al suo interno.
Riferimento parametro
Specifica che il valore di output di un altro componente sezione tipo viene utilizzato come valore di input parametro per quello selezionato.
  • Utilizza: il valore specificato nel campo Ottieni valore da viene utilizzato per il valore di input del parametro invece del valore di input di default del parametro.
  • Ottieni valore da: specifica il valore di output di un altro componente sezione tipo che viene utilizzato come valore di input del parametro per quello selezionato.
Valore di output
Elenca informazioni di sola lettura relative ai valori di output del parametro utilizzati durante l'elaborazione per il componente sezione tipo selezionato. Questi valori di output possono essere usati come valori di input per altri componenti sezione tipo. I valori di output reali sono calcolati solo quando è applicata la sezione tipo (quando viene creato il modellatore).
Nome valore
Specifica il nome di qualsiasi parametro di output per il componente sezione tipo selezionato.
Valore di output
Specifica il valore di qualsiasi parametro di output per il componente sezione tipo selezionato.
Guida in linea delle sezioni base
Quando si seleziona un componente sezione tipo nella struttura, fare clic su questo pulsante per visualizzare l'argomento della Guida che ne descrive la costruzione, il funzionamento e altri dettagli.
