Finestra di dialogo Impostazioni database rilievi
Questa finestra di dialogo consente di modificare le impostazioni del database rilievi. Tali impostazioni sono specifiche degli oggetti database rilievi. Per default, le impostazioni dei database dei rilievi vengono memorizzate nel file C:\Civil 3D Projects\<nome database>\Survey.sdb .
Unità
Specificare le unità del database.
Zona coordinate
Fare clic su per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona zona coordinate in cui è possibile specificare la zona coordinate per i dati del database rilievi. La zona di default è impostata su Nessuna.
Distanza
Specifica l'unità di distanza. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un'unità di distanza dall'elenco.
Nota: Se si specifica una Zona coordinate, l'unità di distanza viene ottenuta dalla zona e il campo della proprietà Distanza non è attivo.
Angolo
Specifica l'unità angolo per i dati del database rilievi. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un tipo di angolo dall'elenco.
Direzione
Specifica il tipo di direzione per i dati del database Rilievo. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un tipo di direzione dall'elenco.
Temperatura
Specifica un'unità di temperatura per i dati del database rilievi quando le correzioni della temperatura vengono applicate alle osservazioni. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un tipo di temperatura dall'elenco.
Pressione
Specifica l'unità di pressione atmosferica per il database rilievi quando le correzioni della pressione vengono applicate alle osservazioni. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un tipo di pressione dall'elenco.
Precisione
Definire la precisione nella visualizzazione dei dati dei rilievi.
Nota: Queste impostazioni della precisione sono indipendenti dalle impostazioni della precisione Impostazioni Carta. Tali impostazioni influiscono su tutti gli aspetti dell'interfaccia utente in cui sono visualizzati i dati dei rilievi.
Angolo
Specifica il valore di precisione per tutti i valori dell'angolo (inclusa la direzione). La precisione di default è 4.
Distanza
Specifica il valore di precisione per tutti i valori della distanza. La precisione di default per i metri è 3, quella per i piedi è 2.
Quota altimetrica
Specifica il valore di precisione per tutti i valori della quota altimetrica. Il valore di default per i Metri è 3, per i Piedi è 2.
Coordinata
Specifica il valore di precisione per tutti i valori di coordinata. La precisione di default è 4.
Latitudine e longitudine
Specifica il valore di precisione per tutti i valori di latitudine e longitudine. La precisione di default è 8.
Valori di default tipo di misurazione
Definire i tipi di default assegnati alle misurazioni.
Nota: Per ulteriori informazioni sui tipi di misurazione, vedere Impostazione dei valori di default del tipo di misurazione.
Tipo di angolo
Specifica il tipo di angolo di default. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un tipo di distanza dall'elenco.
Tipo di distanza
Specifica il tipo di distanza di default. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un tipo di distanza dall'elenco.
Tipo scala altimetrica
Specifica il tipo di scala altimetrica di default. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un tipo di scala altimetrica dall'elenco.
Tipo di obiettivo
Specifica il tipo di obiettivo di default. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un tipo di obiettivo dall'elenco.
Correzioni misurazione
Specificare le correzioni delle misurazioni di default da applicare alle osservazioni dei rilievi.
Nota: Per informazioni sulle formule utilizzate per il calcolo delle correzioni, vedere Impostazione delle correzioni di misurazione.
Curvatura e rifrazione
Selezionare Sì per correggere i calcoli delle misurazioni della curvatura della Terra e della rifrazione della luce solare.
Livello del mare
Selezionare Sì per correggere i calcoli delle misurazioni al livello del mare.
Condizioni atmosferiche
Selezionare Sì per correggere i calcoli delle misurazioni di temperatura e pressione.
Collimazione orizzontale
Selezionare Sì per correggere i tipi di Angolo faccia 1 e Angolo faccia 2 per la collimazione orizzontale.
Collimazione verticale
Selezionare Sì per correggere i tipi di Angolo faccia 1 e Angolo faccia 2 per la collimazione verticale.
Fattore di scala
Selezionare Sì per correggere le distanze orizzontali calcolate per il fattore di scala.
Eccentricità EDM-prisma
Selezionare Sì per correggere le misurazioni della distanza per gli scostamenti EDM e prisma .
Valori di default analisi poligonale
Esegui analisi poligonale
Selezionare Sì per eseguire un'analisi matematica basata sul metodo specificato come Metodo di regolazione orizzontale.
Esegui bilanciamento angolo
Selezionare Sì per far sì che l'errore angolare venga distribuito in modo uniforme in tutta la poligonale.
Metodi di regolazione orizzontale
Specificare uno dei metodi di analisi poligonale seguenti:
  • Regole bussola: un metodo di correzioni in cui si presuppone che gli errori di chiusura siano dovuti tanto ad errori negli angoli osservati quanto ad errori nelle distanze misurate. Gli errori di chiusura in latitudine e deviazione sono distribuiti in base al rapporto tra la lunghezza della linea e la lunghezza totale della poligonale.
  • Regola di transito: un metodo di bilanciamento di una poligonale in cui si presuppone che gli errori di chiusura siano causati in misura minore dagli errori negli angoli osservati rispetto agli errori nella distanza misurata. Le correzioni sono distribuite in base al rapporto tra latitudine e deviazione di ciascun tratto della poligonale e somme di latitudine e deviazioni dell'intera poligonale.
  • Regola di Crandall: un metodo di bilanciamento di una poligonale in cui tutto l'errore angolare viene distribuito sulla poligonale e tutte le regolazioni dipendono dalla modifica delle distanze della poligonale. La modifica apportata a ciascun tratto della distanza è tale per cui la somma dei quadrati è un minimo. Le correzioni corrispondenti agli errori di chiusura presuppongono che tali errori siano casuali e distribuiti normalmente e che tutto l'errore angolare sia stato regolato prima della routine di regolazione.
  • Minimi quadrati: un metodo di bilanciamento di una poligonale. I quadrati delle differenze tra le misurazioni non regolate e quelle regolate (angoli e distanze) vengono sommati e ridotti ad un minimo. Questo metodo valuta le singole misurazioni in base alle specifiche definite nelle impostazioni di correzione Attrezzatura per determinare l'origine dell'errore. È possibile regolare i dati per una singola sequenza poligonale, o una rete di poligonali, se individuati da più osservazioni.
Metodo di regolazione verticale
Specificare uno dei metodi di regolazione verticale indicati di seguito:
  • Nessuno: non viene eseguita alcuna regolazione verticale.
  • Distribuzione ponderata lunghezza: la regolazione verticale distribuisce l'errore di chiusura verticale su ogni linea allo stesso rapporto tra la lunghezza della linea e la lunghezza totale della poligonale (in modo analogo alla Regola bussola).
  • Distribuzione uniforme: la regolazione verticale distribuisce in modo uniforme l'errore di chiusura verticale delle progressive poligonali.
  • Minimi quadrati: un metodo di distribuzione dell'errore verticale in tutta la poligonale. I quadrati delle differenze tra le misurazioni non regolate e quelle regolate (angoli e distanze) vengono sommati e ridotti ad un minimo. Questo metodo valuta le singole misurazioni in base alle specifiche definite nelle impostazioni di correzione Attrezzatura per determinare l'origine dell'errore. È possibile regolare i dati per una singola sequenza poligonale, o una rete di poligonali, se individuati da più osservazioni.
Nota: Il metodo di regolazione verticale dei minimi quadrati è disponibile solo se Minimi quadrati è stato selezionato come metodo di regolazione orizzontale. Quando è selezionato questo metodo, viene eseguita una regolazione dei minimi quadrati 3D. Se il metodo non è selezionato, viene eseguita una regolazione dei minimi quadrati 2D.
Limite di chiusura orizzontale 1:X
Specifica l'errore di chiusura minimo consentito nella direzione orizzontale. Ad esempio, un valore pari a 15000.00 rappresenta 1 parte di 15000.
Limite di chiusura verticale 1:X
Specifica l'errore di chiusura consentito minimo nella direzione verticale. Ad esempio, un valore pari a 15000.00 rappresenta 1 parte di 15000.
Errore angolo per serie
Specifica l'errore angolare massimo per gruppo di osservazione poligonale.
Valori di default analisi minimi quadrati
Specificare i valori di default delle impostazioni del database rilievi per l'esecuzione di un'analisi dei minimi quadrati in una rete o in una poligonale.
Tipo di regolazione rete
Specifica il tipo di regolazione solo per l'analisi dei minimi quadrati di rete. Le impostazioni Valori di default analisi poligonale determinano un'analisi 2D o 3D. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare una delle opzioni seguenti dall'elenco:
  • Bidimensionale: imposta il tipo di regolazione su 2D. Le regolazioni vengono applicate alle posizioni orizzontali, ma non alle quote altimetriche.
  • Tridimensionale: imposta il tipo di regolazione su 3D. Le regolazioni vengono applicate sia alle posizioni orizzontali che a quelle verticali.
Numero massimo di iterazioni
Specifica il numero massimo di regolazioni delle osservazioni da parte della routine dei minimi quadrati prima del raggiungimento di una soluzione. L'impostazione di default è 8. Il numero massimo di iterazioni che è possibile immettere è 10. In genere, la soluzione viene raggiunta entro due o tre iterazioni.
Convergenza coordinate
Specifica la differenza massima consentita tra le coordinate prima che la soluzione venga accettata.
Livello di affidabilità
Specifica 95% o 99% come percentuale calcolata insieme alla distribuzione F. F rappresenta il rapporto tra due variabili chi quadro indipendenti, divise per i rispettivi gradi di libertà. Se ad esempio il livello di attendibilità è impostato su 99%, si avrà una certezza del 99% che l'ellissi calcolata contenga la vera posizione del punto.
Esegui rilevamento errori
Selezionare Sì per includere il rilevamento errori nel file di output dei minimi quadrati (con estensione Iso).
Finestra dei comandi di rilievo
Specificare le impostazioni del database rilievi per interagire con la finestra dei comandi di rilievo.
Oggetto ripetizione
Selezionare Sì per ripetere automaticamente l'ultimo comando nella finestra dei comandi di rilievo. Questa impostazione è attiva per default. Quando l'impostazione è attiva, è possibile immettere il nome del comando una volta e quindi continuare ad utilizzare il comando digitando dati numerici. Per terminare il comando, immettere il nome di un altro comando.
Numerazione automatica punti
Selezionare Sì per attivare la numerazione automatica dei punti. Quando la numerazione automatica dei punti è attiva, al numero di punto disponibile successivo vengono assegnati automaticamente nuovi punti. Quando la numerazione automatica dei punti non è attiva, è necessario specificare nuovi numeri di punto in base alle necessità.
Inizia numerazione punti da
Specifica il numero da cui iniziare la Numerazione automatica punti.
Utilizza ripetizione percorso punto
Selezionare Sì per far sì che nella finestra dei comandi di rilievo venga indicato il percorso scelto per raggiungere un punto, incluse la direzione e la distanza.
Questa opzione influisce sull'output sia nel file di input che nella vista di output della finestra dei comandi di rilievo.
Ripetizione percorso figura
Selezionare Sì per far sì che nella finestra dei comandi di rilievo venga indicato il percorso scelto per creare una figura, incluse la direzione e la distanza.
Ripetizione coordinate punto
Selezionare Sì per far sì che nella finestra dei comandi di rilievo vengano visualizzate le coordinate punto, inclusi il nord, l'est e le informazioni sulla quota altimetrica.
Ripetizione coordinate figura
Selezionare Sì per far sì che nella finestra dei comandi di rilievo vengano visualizzate le coordinate punto della figura, inclusi il nord, l'est e le informazioni sulla quota altimetrica.
Ripetizione comando
Selezionare Sì per far sì che nella finestra dei comandi di rilievo siano visualizzati i comandi immessi.
Utilizza file batch
Selezionare Sì e specificare un file batch per registrare l'input della finestra dei comandi di rilievo per ciascuna rete. Il file batch di ogni rete di un database rilievi viene salvato in Civil 3D Projects\<nome database rilievi>\<nome rete>\Batch.txt.
Se si seleziona No, nessun comando viene visualizzato nella vista Batch della finestra dei comandi di rilievo.
Utilizza file di output
Selezionare Sì e specificare il nome di un file di output per registrare l'output della finestra dei comandi di rilievo. Il file di output di ogni rete di un database rilievi viene salvato in Civil 3D Projects\<nome database rilievi>\<nome rete>\Output.txt
Tolleranza di errore
Nota: Le osservazioni ridondanti che superano i valori di tolleranza di errore creano un evento nel Visualizzatore eventi. Per ulteriori informazioni, vedere Segnalazione degli errori di tolleranza.
Utilizza tutte le osservazioni nel calcolo
Consente di specificare l'inclusione degli errori di tolleranza nel calcolo dei punti di rilievo. Se si seleziona Sì, le osservazioni con errori di tolleranza vengono incluse nel calcolo del punto di rilievo.
Differenza di distanza
Specifica una differenza massima nella distanza. Se si osserva la distanza di un punto più di una volta e la differenza è maggiore del valore accettabile, nel Visualizzatore eventi viene elencato un evento e viene visualizzata un'icona di avvertenza nell'osservazione nell'Area strumenti. Se la differenza nella distanza è inferiore al valore accettabile, viene calcolata la media di differenza nella distanza per stabilire le coordinate punto.
Differenza angolare
Specifica la differenza angolare massima. Se si osserva un angolo ad un punto più di una volta e la differenza è maggiore del valore accettabile, nel Visualizzatore eventi viene elencato un evento e viene visualizzata un'icona di avvertenza nell'osservazione nell'Area strumenti. Se la differenza angolare è inferiore al valore accettabile, viene calcolata la media di differenza angolare per stabilire le coordinate punto.
Differenza quota altimetrica
Specifica la differenza della quota altimetrica massima. Se si osserva un quota altimetrica ad un punto più di una volta e la differenza è maggiore del valore accettabile, nel Visualizzatore eventi viene elencato un evento e viene visualizzata un'icona di avvertenza nell'osservazione nell'Area strumenti. Se la differenza di quota altimetrica è inferiore al valore accettabile, viene calcolata la media di differenza di quota altimetrica per stabilire la quota altimetrica del punto.
Differenza coordinate
Specifica la differenza delle coordinate massima. Se si posiziona un punto da più di una impostazione e la differenza è maggiore del valore accettabile, nel Visualizzatore eventi viene elencato un evento e viene visualizzata un'icona di avvertenza nell'osservazione nell'Area strumenti. Se la differenza delle coordinate è inferiore al valore accettabile, viene calcolata la media per stabilire le coordinate punto.
Proprietà estese
Consente di specificare le impostazioni delle proprietà estese relative ai database dei rilievi.
Crea nuove definizioni automaticamente
Specificare Sì per creare automaticamente nel file LandXML proprietà LandXML dei rilievi non presenti nel database dei rilievi.
Visualizza avvertimenti per proprietà richieste mancanti
Specificare Sì per visualizzare un avviso nel visualizzatore eventi per qualsiasi istanza di <ClasseOggettiRilievo> che non presenti una proprietà richiesta. Nella struttura del visualizzatore eventi vengono visualizzati il nome del comando e il nome del database dei rilievi. Nella colonna relativa alla descrizione del visualizzatore eventi viene riportato <ClasseOggettiRilievo><IDOggetto>: manca il valore richiesto <nome proprietà>.
Rapporto modifiche
Registrazione abilitata
Specificare Sì per abilitare la registrazione delle modifiche che interessano il database dei rilievi. Queste modifiche vengono memorizzate in un file di registro (.log) utilizzato assieme al file .xsl per creare il rapporto modifiche.
