È possibile modificare le quote altimetriche di un punto, un gruppo di punti o una sezione di punti cartografici in base alle quote altimetriche di una superficie selezionata.
Come modificare le quote altimetriche dei punti
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, fare clic sulla raccolta Punti per visualizzare la vista elenco Punti.
- Nella vista elenco, selezionare i punti desiderati. Per ulteriori informazioni, vedere Come selezionare gli elementi in una vista elenco.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere .
- In risposta alla richiesta, specificare una variazione nella quota altimetrica effettuando una delle seguenti operazioni:
- Immettere una variazione nella quota altimetrica. Per specificare una diminuzione della quota altimetrica, far precedere il valore dal segno meno (-).
- Immettere R ad indicare il riferimento, quindi digitare le quote altimetriche del vecchio e del nuovo datum. I punti verranno modificati in base alle differenze fra i due valori.
Le quote altimetriche dei punti selezionati si basano sulla loro posizione sulla superficie.
Come modificare le quote altimetriche dei punti in base ad una superficie
- Nell'Area strumenti, nella scheda Prospetto, fare clic sulla raccolta Punti per visualizzare la vista elenco Punti oppure fare clic con il pulsante destro del mouse su una raccolta Punti e selezionare Modifica punti per visualizzare l'Editor punti.
- Per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona superficie, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare i punti da modificare nella vista elenco o nell'Editor punti e fare clic con il pulsante destro del mouse
. oppure
- Selezionare una superficie dall'elenco e fare clic su OK. Se il comando è stato selezionato dalla vista elenco o dall'Editor punti, la colonna Quota altimetrica punto riporterà la stessa quota altimetrica della superficie. Se il comando è stato selezionato dal menu Punti, viene visualizzato un messaggio di richiesta relativo alla selezione di una delle seguenti opzioni:
- Tutti: vengono selezionati tutti i punti nella Carta corrente per lo spostamento delle quote altimetriche sulla superficie selezionata.
- Numeri: viene richiesto di specificare un intervallo di numeri.
- Gruppo: consente di visualizzare la finestra di dialogo Gruppi di punti in cui è possibile selezionare un gruppo di punti.
- Seleziona: viene richiesto di selezionare punti nella Carta.
