Finestra di dialogo Formato file di punti
Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare o modificare le proprietà di un formato di file di punti utente, utilizzato per importare o esportare punti da/in un file ASCII (testo).
Informazioni sui file
Nome formato
Specifica il nome del formato del file di punti. Tale nome viene visualizzato nell'elenco Formati file di punti della struttura Impostazioni. Digitare un nome.
Estensione file di default
Specifica l'estensione di default del file dei dati punto quando si importano o si esportano i punti utilizzando questo formato.
Immettere un'estensione di file oppure selezionarne una delle seguenti:
  • .auf: file caricabile Autodesk, delimitato da virgole. I valori richiesti nel file sono Numero di punto, Nord, Est, Quota altimetrica e Descrizione (in questo ordine).
  • .csv: file con valori separati da virgola, file ASCII (testo) delimitato da virgole.
  • .nez: dati di quota altimetrica e sulle coordinate nord ed est.
  • .pnt: file di punti.
  • .prn: testo formattato, delimitato da spazi.
  • .txt: file ASCII (testo) delimitato.
  • .xyz: coordinate X, Y e Z.
Indicatore commento
Specifica il modo in cui viene indicato il testo descrittivo nel file dei dati punto. Immettere il simbolo che precede un commento nel file dei dati punto. Se, ad esempio, si specifica # come indicatore di commento, le righe nel file dei dati punto che iniziano con #, come #Dati punto Autodesk, verranno ignorate durante l'importazione.
L'indicatore di commento indica l'inizio del commento. Un commento termina sempre alla fine della riga.
Trasformazione zona coordinate
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui formati dei file di punti.
Indica che i riferimenti di formato contengono una zona di coordinate.
Seleziona zona
Apre la finestra di dialogo Seleziona zona coordinate.
Opzioni formato
Contenuto disposto in colonne
Specifica che i dati punto nel file dei dati punto vengono disposti in colonne.
Delimitato da
Specifica che i dati punto nel file sono separati dal carattere indicato. Immettere il carattere.
Non leggere più di
Specifica il numero massimo di punti che possono essere letti da un file (durante l'importazione) o scritti in un file (durante l'esportazione), a partire dalla parte superiore del file. Il limite non include le righe di commento o gli errori nel file di testo. Se si specifica un limite di 100, vengono importati o esportati 100 punti.
Esegui campionamento ogni
Esegue il campionamento dei dati punto in base ad un intervallo specificato. Se ad esempio si specifica un intervallo di campionamento pari a 100, viene importato o esportato ogni centesimo punto.
Formato dei nomi di colonna
Intestazioni di colonna o <non utilizzata>
Consente di aprire la finestra di dialogo Formati file di punti - Seleziona nome colonna. Fare clic su un'intestazione di colonna <non utilizzata> per assegnare un nome alla colonna.
Nota: È possibile trascinare un'intestazione di colonna in senso orizzontale per modificare rapidamente l'ordine delle colonne.
Nomi delle colonne dei file di riferimento
Visualizza un file di dati punto in modo che sia possibile fare riferimento al relativo contenuto durante la creazione del formato. Vedere Carica e Analizza.
Opzioni
Carica
Apre la finestra di dialogo Seleziona file di origine che consente di caricare e visualizzare un file di dati punto come riferimento.
Analizza
Visualizza il file caricato nella finestra di dialogo utilizzando il formato del file di punti che si sta creando.
