Tramite la finestra di dialogo Opzioni di Factory è possibile scegliere di visualizzare l'anteprima di una sovrapposizione DWG e attivare o disattivare la visibilità di qualsiasi layer di disegno nella sovrapposizione. Inoltre, consente di specificare il file modello da utilizzare per i nuovi layout di fabbrica, nonché i file modello da utilizzare durante la modellazione di una parte o di un assieme per la creazione di asset e di disegni 2D. Tramite questa finestra di dialogo è inoltre possibile controllare le impostazioni di snap al momento di collegare un asset a un altro o di posizionare un asset sul pavimento della fabbrica, una sovrapposizione di disegno o uno schizzo 2D, una traccia o un singolo punto in una nuvola di punti. Utilizzando questa finestra di dialogo è anche possibile controllare le impostazioni relative al posizionamento, nonché al tipo di carattere e all'altezza del testo per descrittori e indicatori di asset.
Accesso: |
Barra multifunzione:
scheda Factory
gruppo Opzioni
Opzioni di Factory
Accesso: |
scheda Inizia
gruppo Avvio di Factory
Opzioni di Factory
È possibile controllare l'anteprima del disegno e la visibilità di una sovrapposizione DWG.
| Mostra la finestra di dialogo Impostazioni layer durante il posizionamento | Selezionare questa casella per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni layer, con l'elenco di tutti i layer di disegno definiti all'apertura di una sovrapposizione DWG. La visibilità dei layer può essere attivata o disattivata in base alle esigenze. Questa opzione è disattivata per default. |
| Mostra anteprima DWG nella finestra di dialogo Impostazioni layer | Selezionare questa casella per visualizzare un'anteprima della sovrapposizione DWG nella finestra di dialogo Impostazioni layer. L'anteprima viene aggiornata secondo l'attivazione o la disattivazione della visibilità dei layer. I pulsanti bianco e nero nella parte superiore destra della finestra di dialogo consentono di passare da uno sfondo nero a uno bianco e viceversa. Questa opzione è disattivata per default. Nota: Se Mostra la finestra di dialogo Impostazioni layer durante il posizionamento è disattivata, l'opzione Mostra anteprima DWG nella finestra di dialogo Impostazioni layer non è disponibile.
| Deduci connettori | Quando è attiva (impostazione di default), questa impostazione prevede il tentativo di creazione di connettori tra asset 3D che vengono posizionati automaticamente sulle sovrapposizioni DWG contenenti asset 2D. Il collegamento si verifica quando gli asset 3D si trovano entro una piccola distanza di tolleranza l'uno dall'altro. |
| Attiva colore personalizzato | Questa impostazione consente di disabilitare, nonché specificare, un colore da assegnare ai componenti non standard (ad esempio, personalizzati), creati durante la compilazione delle catene di asset in Inventor. Per default questa opzione è attiva e impostata sul colore rosso. |
È possibile specificare i file modello da utilizzare per i nuovi layout di fabbrica, gli asset della parte e di assieme e la creazione di file AutoCAD DWG.
| Modello layout di default | Consente di specificare il file modello StandardFactoryLayout.iam da utilizzare per tutti i nuovi layout di fabbrica. Fare clic sul pulsante Sfoglia per individuare la posizione di una cartella alternativa, se si desidera specificare un file di modello diverso. |
| Modello asset parte di default | Consente di specificare il file modello Standard.ipt da utilizzare durante la creazione di un modello della parte destinato alla creazione e alla pubblicazione degli asset. Fare clic sul pulsante Sfoglia per individuare la posizione di una cartella alternativa, se si desidera specificare un file di modello diverso. |
| Modello asset assieme di default | Consente di specificare il file modello Standard.iam da utilizzare durante la creazione di un assieme destinato alla creazione e alla pubblicazione degli asset. Fare clic sul pulsante Sfoglia per individuare la posizione di una cartella alternativa, se si desidera specificare un file di modello diverso. |
| Modello DWG di default | Specifica il file modello di AutoCAD da utilizzare al momento di richiamare i comandi Sincronizza AutoCAD e Pubblica/aggiorna DWG. Tramite l'impostazione di default viene selezionato automaticamente il modello corretto in base all'unità di misura in uso. Attivare il pulsante dell'opzione Modello definito dall'utente e fare clic sul pulsante Sfoglia per individuare la posizione di una cartella differente, se si desidera specificare un file di modello diverso. |
È possibile controllare le impostazioni snap per il posizionamento del componente nel layout. Qualsiasi impostazione Snap a abilitata o disabilitata in questa finestra di dialogo viene applicata nel menu a discesa Tipi di snap nel gruppo Opzioni della scheda Factory.
| Attiva | Attiva per default, questa casella di controllo consente l'esecuzione dello snap. Se questa opzione non è selezionata, tutte le opzioni Tipi di snap sono disattivate. |
| Snap a pavimento | Attiva per default, questa opzione consente di eseguire lo snap di un asset della fabbrica a una posizione selezionata sul pavimento della fabbrica. |
| Snap a griglia | Attivare questa casella di controllo per abilitare la possibilità di eseguire lo snap alla griglia del pavimento. Quando attiva, immettere un valore di Snap a griglia compreso tra 1 e 50, per specificare che lo snap si verifica in caso di minore distanza rispetto a quella specificata in pixel dello schermo. Questa opzione è disattivata per default. |
| Snap a connettore | Attivare questa casella di controllo per attivare la funzione di snap ai connettori su altri componenti. Quando attiva, immettere un valore di Tolleranza snap a connettore compreso tra 1 e 50, per specificare che lo snap si verifica in caso di minore distanza rispetto a quella specificata. Questa opzione è attivata per default. È possibile immettere anche un valore di Tolleranza anteprima snap a connettore da 1 a 100, per determinare la distanza a cui la linea di snap di anteprima viene visualizzata. |
| Snap a traccia | Attivare questa casella di controllo per abilitare l'esecuzione di snap alla traccia di un asset. Questa opzione è attivata per default. Immettere un valore di Tolleranza snap a traccia compreso tra 1 e 50 per specificare che si verifica uno snap in caso di minore distanza rispetto a quella specificata in pixel dello schermo. |
| Snap a schizzo | Attivare questa casella di controllo per abilitare lo snap a un oggetto schizzo in uno schizzo 2D. Questa opzione è disattivata per default. Immettere un valore di Tolleranza snap a geometria di Inventor compreso tra 1 e 10 per specificare che si verifica uno snap in caso di minore distanza rispetto a quella specificata in pixel dello schermo. |
| Snap a superficie | Attivare questa casella di controllo per consentire il posizionamento di un asset sulla superficie di un altro asset. Questa opzione è disattivata per default. Immettere un valore di Tolleranza snap a geometria di Inventor compreso tra 1 e 10 per specificare che si verifica uno snap in caso di minore distanza rispetto a quella specificata in pixel dello schermo. |
| Snap a vertice o spigolo | Attivare questa casella di controllo per abilitare lo snap di un asset al vertice o allo spigolo di un altro asset. Questa opzione è disattivata per default. Immettere un valore di Tolleranza snap a geometria di Inventor compreso tra 1 e 10 per specificare che si verifica uno snap in caso di minore distanza rispetto a quella specificata in pixel dello schermo. |
| Snap a sovrapposizione DWG | Attivare questa casella di controllo per abilitare lo snap a un'entità disegno in una sovrapposizione 2D. Per default questa opzione è abilitata. Immettere un valore di Tolleranza snap a geometria di Inventor compreso tra 1 e 10 per specificare che si verifica uno snap in caso di minore distanza rispetto a quella specificata in pixel dello schermo. |
| Snap a nuvola di punti | Attivare questa casella di controllo per abilitare l'esecuzione di snap per un asset a un punto selezionato in una nuvola di punti. Questa opzione è disattivata per default. Immettere un valore di Tolleranza snap a geometria di Inventor compreso tra 1 e 10 per specificare che si verifica uno snap in caso di minore distanza rispetto a quella specificata in pixel dello schermo. |
| Colore anteprima snap: | Selezionare un colore dal menu a discesa per cambiare il colore della traccia di snap visualizzata durante l'esecuzione del relativo comando. |
Consente di accedere agli asset basati su cloud, specifica le cartelle in cui memorizzarli e offre la possibilità di avviare automaticamente il comando Riposiziona dopo il posizionamento dell'asset o del modello.
| Attiva asset basati su cloud | Attiva per default, questa casella di controllo consente di eseguire il download e il posizionamento degli asset basati su cloud nel layout di fabbrica. |
| Libreria locale degli asset basati su cloud | Consente di specificare la posizione della cartella FactoryCloudLibrary, utilizzata per memorizzare gli asset basati su cloud scaricati. Fare clic sul pulsante Sfoglia se si desidera specificare una posizione differente per tale cartella. Fare clic sul pulsante Cancella cartella per cancellare i contenuti della cartella FactoryCloudLibrary. |
| Disattiva rilevamento automatico proxy | Rilevamento automatico proxy è un'impostazione controllata dalle impostazioni LAN nelle Opzioni Internet di Internet Explorer. Attivare questa casella di controllo per sostituire le impostazioni LAN e migliorare le prestazioni durante il download degli asset basati su cloud. |
| Avvia il comando Riposiziona dopo il posizionamento del componente | Attiva per default, questa casella di controllo richiama il comando Riposiziona subito dopo il posizionamento di un asset o l'inserimento di un modello in un layout di fabbrica. È quindi possibile apportare immediatamente piccole modifiche all'angolo e al posizionamento XYZ dell'asset. |
Fornisce le opzioni per la pubblicazione di un file 2D DWG e l'importazione di solidi 3D DWG.
| Pubblica asset 2D | Attiva per default, questa casella di controllo consente di creare e pubblicare un disegno 2D in formato DWG durante la creazione e la pubblicazione di un asset tramite i comandi di Generatore di asset. Il disegno può quindi essere utilizzato come un asset 2D ed è visualizzato nella cartella Asset utente nel browser asset di AutoCAD Factory. |
| Importa DWG a più solidi | Il comando Crea asset fornisce l'opzione per importare solidi DWG. Se esiste più di un oggetto solido in un file DWG, è possibile importare gli oggetti come un assieme o una parte a più corpi. |
| Come un assieme | Importa più solidi in un file DWG come un assieme di Inventor (.iam). Si tratta dell'impostazione di default. |
| Come una parte a più corpi | Importa più solidi in un file DWG come una parte di Inventor (.iam). |
| Font | Selezionare il tipo di carattere desiderato dall'elenco a discesa. Il tipo di carattere di default è romans.shx. |
| Altezza | Specificare l'altezza del testo. L'altezza di default è 0,125 pollici per i modelli con unità di misura inglesi e 3 mm per i modelli con unità di misura metriche. |
| In basso (descrittore) | Posiziona il testo del descrittore lontano dall'asset. Si tratta dell'impostazione di default. |
| Al centro (descrittore) | Posiziona il testo del descrittore in alto al centro dell'asset. |
| In basso (indicatore di asset) | Posiziona il testo dell'indicatore di asset lontano dall'asset. |
| Al centro (indicatore di asset) | Posiziona il testo dell'indicatore di asset in alto al centro dell'asset. Si tratta dell'impostazione di default. |
