Informazioni sulla creazione di layout di fabbrica
Un layout di fabbrica è un file di assieme di Inventor che contiene ulteriori dati utilizzati dal modulo aggiuntivo Factory Design Utilities. Sono disponibili due modelli di layout di fabbrica: uno con unità metriche, l'altro con pollici. A seconda delle unità selezionate durante l'installazione, uno dei due layout viene copiato nella directory del modello di default e rinominato StandardFactoryLayout.iam.
Quando si fa clic su Nuovo layout dal gruppo Avvio di Factory nella scheda Inizia, viene eseguita la ricerca del file modello StandardFactoryLayout.iam, che verrà utilizzato. Se si fa clic su Nuovo nella barra degli strumenti Accesso rapido, viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo file con tutti i file modello di Inventor. La scheda Default contiene i modelli standard. Quando si fa clic sulla scheda Factory, vengono visualizzati i file modello di layout di fabbrica (in).iam e (mm).iam.
Se si desidera creare un layout di fabbrica con unità diverse, è possibile accedere al modello dalla finestra di dialogo Nuovo file. Se si desidera modificare un file esistente, è possibile specificare le unità di misura utilizzando Impostazioni documento nel gruppo Opzioni della scheda Strumenti.
È possibile creare un nuovo layout di fabbrica anche da un file DWG di AutoCAD esistente. Se il layout di AutoCAD contiene asset 2D posizionati o asset concatenabili da AutoCAD Factory, vengono automaticamente sostituiti con gli equivalenti 3D all'apertura in Inventor Factory. Il comando Nuovo layout da DWG essenzialmente combina i comandi Aggiungi sovrapposizione DWG e Posiziona automaticamente asset 3D in un'unica semplice operazione. Viene creato anche un collegamento associativo bidirezionale, denominato Sincronizza layout tra il layout 2D di AutoCAD e il layout 3D di Inventor.
Nota: Il comando Nuovo layout da DWG è accessibile facendo clic su Nuovo layout dal menu a discesa nel gruppo Avvio di Factory della scheda Inizia. Se un layout di fabbrica è già aperto, fare clic su Scheda Factory gruppo Suite Workflows Crea da AutoCAD .
