Come creare asset
Creazione di un file di parti come contenuto di fabbrica
  1. Se si lavora in un layout di fabbrica, fare clic sulla scheda Factory, gruppo Componenti della fabbrica Crea asset e selezionare Modello come parte dal menu a discesa.
  2. Se non si lavora in un layout di fabbrica, fare clic sulla scheda Inizia, gruppo Avvio di Factory Crea asset e selezionare Modello come parte dal menu a discesa.
  3. Modellare la geometria della nuova parte utilizzando i comandi standard di Inventor. Per informazioni sulla modellazione della geometria delle parti in Inventor, esaminare gli argomenti della Guida dedicati a lavorazioni e parti.
    Suggerimento: Durante la modellazione della geometria delle parti, prendere in considerazione le lavorazioni da parametrizzare quando il modello viene creato come contenuto di fabbrica. Nella finestra di dialogo Parametri, selezionare la colonna Chiave per i parametri che verranno modificati.
  4. Una volta completata la parte, fare clic sulla scheda Ambienti gruppo Asset della fabbrica Generatore di asset per creare il file da utilizzare come contenuto di fabbrica.
Creazione di un file di assiemi come contenuto di fabbrica
È possibile creare un nuovo modello di assieme per l'utilizzo come contenuto di fabbrica.
  1. Se si lavora in un layout di fabbrica, fare clic sulla scheda Factory, gruppo Componenti della fabbrica Crea asset e selezionare Modello come assieme dal menu a discesa.
  2. Se non si lavora in un layout di fabbrica, fare clic sulla scheda Inizia, gruppo Avvio di Factory Crea asset e selezionare Modello come assieme dal menu a discesa.
  3. Modellare la geometria del nuovo assieme utilizzando i comandi standard di Inventor. Per informazioni sulla modellazione degli assiemi in Inventor, esaminare la sezione della Guida in linea relativa agli assiemi.
    Suggerimento: Quando si crea l'assieme, prendere in considerazione i parametri che possono essere modificati quando il contenuto viene creato come contenuto di fabbrica. Nella finestra di dialogo Parametri, selezionare la colonna Chiave per i parametri che verranno modificati.
  4. Una volta completato l'assieme, fare clic sulla scheda Ambienti gruppo Asset della fabbrica Generatore di asset per creare il file da utilizzare come contenuto di fabbrica.
Utilizzo di solidi DWG di AutoCAD come contenuto di fabbrica
  1. Se si lavora in un file di layout, fare clic sulla scheda Factory, gruppo Componenti della fabbrica Crea asset e selezionare Importa solidi DWG dal menu a discesa.
  2. Se si lavora in un file di layout e si utilizza Autodesk Vault, fare clic sulla scheda Factory, gruppo Componenti della fabbrica Crea asset e selezionare Importa solidi DWG dal Vault dal menu a discesa.
    Nota: Questa opzione è disponibile solo quando il client Vault è installato.
  3. Se non si lavora in un file di layout, fare clic sulla scheda Inizia, gruppo Avvio di Factory Crea asset e selezionare Importa solidi DWG dal menu a discesa.
  4. Se non si lavora in un file di layout e si utilizza Autodesk Vault, nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Inizia, gruppo Avvio di Factory Crea asset e selezionare Importa solidi DWG dal Vault dal menu a discesa.
  5. Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa asset. Individuare e aprire un file DWG esistente. Se nel file DWG sono presenti più solidi, questi vengono importati come parti multi-corpo o come assieme di Inventor (impostazione di default) in base alle impostazioni della scheda Generatore di asset nella finestra di dialogo Opzioni di Factory.
    Suggerimento: Per default, più solidi in un file DWG vengono importati come assieme. Fare clic sul pulsante Opzioni nella finestra di dialogo Importa asset per modificare rapidamente i solidi importati da un assieme di parti multi-corpo.
  6. Se Fusion 360 è installato, è possibile utilizzare il comando Modifica solido di Inventor per aprire Fusion 360 e apportare altre modifiche ai singoli solidi di base. Al termine della modifica, utilizzare il comando Torna a Inventor di Fusion 360 per chiudere Fusion 360 e tornare alla sessione di Inventor.
  7. Una volta completato l'assieme o la parte multi-corpo, fare clic sulla scheda Ambienti gruppo Asset della fabbrica Generatore di asset per iniziare a creare il file da utilizzare come contenuto di fabbrica.
Utilizzo di una parte o un file di assieme esistente come contenuto di fabbrica
  1. Se si lavora in un file di layout, fare clic sulla scheda Factory, gruppo Componenti della fabbrica Crea asset e selezionare Importa modello dal menu a discesa.
  2. Se si lavora in un file di layout e si utilizza Autodesk Vault, fare clic sulla scheda Factory, gruppo Componenti della fabbrica Crea asset e selezionare Importa modello dal Vault dal menu a discesa.
  3. Se non si lavora in un file di layout, nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Inizia, gruppo Avvio di Factory Crea asset e selezionare Importa modello dal menu a discesa.
  4. Se non si lavora in un file di layout e si utilizza Autodesk Vault, nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Inizia, gruppo Avvio di Factory Crea asset e selezionare Importa modello dal Vault dal menu a discesa.
  5. Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa modello. Individuare e aprire un file esistente di parti o di assiemi.
  6. Continuare a modellare il file di parti o assiemi secondo necessità.
    Suggerimento: Verificare che la parte o l'assieme contenga tutti i dati necessari in modo da eseguire la parametrizzazione durante la creazione del contenuto di fabbrica.
  7. Una volta completato l'assieme o la parte, fare clic sulla scheda Ambienti gruppo Asset della fabbrica Generatore di asset per iniziare a creare il file da utilizzare come contenuto di fabbrica.
Possibilità di utilizzare un assieme saldato come asset della fabbrica
No. Gli assiemi saldati non sono attualmente supportati dal Generatore di asset. Tuttavia, è possibile derivare un assieme saldato in una parte di Inventor e quindi utilizzarlo come asset. Un assieme derivato, come un assieme saldato, è una parte nuova che fa riferimento ad un assieme esistente. Alla parte o all'assieme derivato è anche possibile aggiungere delle lavorazioni. Per ulteriori informazioni sul comando Deriva, vedere l'argomento della Guida in linea di Inventor: Parti e assiemi derivati.
