Informazioni sulla creazione di asset
L'utilità Factory Design per Autodesk Inventor fornisce agli utenti il contenuto di sistema predefinito, incluso con il prodotto. Il comando Crea asset consente di creare nuovi dati o di utilizzare quelli esistenti. I dati vengono creati e pubblicati in una libreria di Asset utente o Asset utente basati su cloud insieme al contenuto di sistema fornito.
Quale tipo di contenuto può essere utilizzato per creare asset?
Le parti e gli assiemi standard di Inventor possono essere creati e utilizzati come contenuto per una libreria della fabbrica, oppure è possibile importare file di assiemi e di parti di Inventor esistenti. Inoltre, è possibile importare uno o più solidi creati in un file DWG di AutoCAD.
È possibile importare i dati da altri prodotti CAD e utilizzarli per creare contenuti?
I contenuti della libreria degli asset della fabbrica possono essere parametrizzati per l'utilizzo nell'assieme del layout di fabbrica. Di conseguenza, i dati che definiscono tali contenuti devono contenere i parametri necessari. Il processo di importazione crea in Inventor lavorazioni di base che rappresentano la geometria e la topologia del file di origine. È possibile utilizzare i comandi di Inventor per apportare modifiche alle lavorazioni di base e aggiungere nuove lavorazioni. Tuttavia, non è possibile modificare o parametrizzare la lavorazione di base. Se le lavorazioni secondarie di Inventor contengono tutti i parametri necessari, è possibile utilizzare i dati importati. Per ulteriori informazioni sull'importazione dei dati CAD, vedere l'argomento della Guida di Inventor: Parti e assiemi da altri sistemi CAD.
