Installazione di versioni diverse di Revit Server sullo stesso computer
È possibile installare la versione più aggiornata di Revit Server su un computer in cui sono installate versioni precedenti del prodotto, nonché installare una versione precedente di Revit Server su un computer in cui è installata la versione più aggiornata del prodotto.
Importante: Sia che Revit Server 2015 venga installato prima o dopo una versione precedente, per evitare la perdita o il danneggiamento dei dati è essenziale predisporre directory radice Cache e Projects, file di registro e file di programma separati e specifici per ciascuna versione.
Nella prima situazione, in cui una versione precedente è già presente quando si installa Revit Server 2015, il programma di installazione rileverà automaticamente la versione precedente e le directory utilizzate, e non consentirà la configurazione di Revit Server 2015 con l'utilizzo di tali directory, né di altre directory o sottodirectory che possano dare origine a conflitti. Questo tipo di protezione non è tuttavia disponibile nel secondo scenario, nel quale si installa una versione precedente in un computer in cui è già installato Revit Server 2015. In tal caso, è necessario assicurarsi che ciascuna versione disponga di directory Cache e Projects distinte e che non si verifichino sovrapposizioni: una directory non può essere una sottodirectory dell'altra né coincidere con l'altra directory. Ad esempio, una qualsiasi delle tre configurazioni che seguono per la directory Projects darà origine a perdita o danneggiamento di dati:
Percorso versione 2011/2012/2013/2014 Percorso versione 2015
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects\2015
Esempio di impostazione valida:
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects_2015
Aggiornamento dei modelli
Un modello creato con una versione precedente di Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP o Autodesk Revit può essere aggiornato alla versione corrente attenendosi ad una delle procedure descritte di seguito:
  • Utilizzare il trasferimento file di Windows per copiare il modello dall'area dei progetti della versione precedente di Revit Server all'area dei progetti di Revit Server 2015, aprire il modello ed effettuare un'operazione di sincronizzazione con il modello centrale. Mentre è in corso la sincronizzazione, non sarà possibile eseguire alcuna operazione amministrativa sul modello in Revit Server Administrator 2015. Notare inoltre che il modello (e tutte le relative sottocartelle e il contenuto corrispondente) devono disporre di accesso completo a CREATOR OWNER e a NETWORK SERVICE per funzionare correttamente nella nuova posizione.
  • Nella stazione di lavoro della versione precedente di Revit, dissociare il modello dal modello centrale, aprirlo mediante la stazione di lavoro di Revit 2015 ed eseguire la sincronizzazione con il modello centrale.
