Crea fori parametrici lamati, svasati, con lamatura superficiale o a diametro uniforme.
Per le lavorazioni di parti, un singolo foro può rappresentare più fori con configurazioni identiche (diametri e metodi di terminazione). È possibile condividere uno schizzo di una serie di fori per creare diversi fori.
riquadro Modifica
Foro
Centri Fare clic per selezionare i punti finali o centrali della geometria esistente come centri dei fori. I punti centrali del foro vengono selezionati automaticamente.
Faccia seleziona una faccia piana per posizionare il foro.
Riferimento 1 seleziona il primo spigolo lineare di riferimento per quotare il posizionamento del foro.
Riferimento 2 seleziona il secondo spigolo lineare di riferimento per quotare il posizionamento del foro.
Piano seleziona una faccia piana o un piano di lavoro per posizionare il foro.
Riferimento concentrico seleziona l'oggetto di riferimento per il posizionamento del centro del foro. Scegliere uno spigolo circolare o una faccia cilindrica.
Punto seleziona un punto di riferimento da impostare come centro del foro.
o
Inverti inverte la direzione del foro.
Le quote per il tipo di foro selezionato vengono visualizzate in anteprima dinamicamente sul foro. Nell'elenco a discesa, selezionare un valore. È possibile utilizzare Misura, Mostra quote o impostare tolleranze nella finestra di dialogo Tolleranza. I valori verranno visualizzati nella finestra Parametri nell'immagine di anteprima.
Imposta l'opzione Piano o Angolo per i punti di foratura. Per i punti inclinati, nell'elenco a discesa, specificare la quota angolare, oppure, sul modello, selezionare la geometria per misurare un angolo personalizzato o visualizzare le quote. La direzione positiva dell'angolo viene misurata in senso antiorario rispetto all'asse del foro e perpendicolarmente alla faccia piana.
Consente di specificare un tipo di terminazione:
Consente di specificare ulteriori informazioni per la terminazione del foro:
Norme consente di selezionare la norma per l'elemento di fissaggio da un elenco.
Tipo elemento di fissaggio seleziona il tipo di elemento di fissaggio da un elenco.
Dimensioni seleziona la dimensione dell'elemento di fissaggio.
Adatta Consente di specificare se il tipo di accoppiamento fori è Normale, Stretto o Grossolano.
Tipo filettatura Dall'elenco a discesa, selezionare un tipo di filettatura. Le filettature unificate ANSI rappresentano un esempio di tipo di filettatura basato sul sistema inglese. Il profilo metrico M ANSI rappresenta un esempio di tipo di filettatura basato sul sistema millimetrico.
Dimensioni A seconda del tipo di filettatura selezionato, viene visualizzato un elenco di dimensioni nominali. Per ciascuna dimensione nominale, è possibile scegliere tra uno o più passi disponibili. Per ciascuna dimensione nominale e combinazione di passi, è possibile scegliere tra una o più classi disponibili. La norma determina il valore di default.
Diametro Visualizza il valore per il tipo di diametro di questo foro. È possibile modificare questo valore solo in Impostazioni documento. Il diametro del foro si imposta automaticamente dalle specifiche di filettatura incluse nel foglio di calcolo Thread.xls che si basa sulle impostazioni Minore, Passo, Maggiore e Foro prefilettatura definite in Impostazioni documento.
Direzione consente di specificare la direzione di avvolgimento delle filettature.
A destra Se visualizzate dall'estremità, le filettature vengono avvolte in senso orario, in direzione rientrante. Un bullone con filettatura a destra viene inserito all'interno del dado in senso orario.
A sinistra Se visualizzate dall'estremità, le filettature vengono avvolte in senso antiorario, in direzione rientrante. Un bullone con filettatura a sinistra viene inserito all'interno del dado in senso antiorario.
Completa consente di specificare filettature della stessa profondità del foro.
Tipo filettatura Dall'elenco a discesa, selezionare un tipo di filettatura. NPT (National Pipe Threads, filettature per tubi nazionali) rappresenta un esempio di tipo di filettatura basato sul sistema inglese. La filettatura conica interna ISO rappresenta un esempio di tipo di filettatura basato sul sistema millimetrico.
Dimensioni A seconda del tipo di filettatura selezionato, viene visualizzato un elenco di dimensioni nominali per le tubature e di designazioni di filettatura. La norma determina il valore di default.
Designazione Le dimensioni e il tipo di filettatura determinano tale valore.
Diametro Visualizza il valore per il tipo di diametro utilizzato per questo foro. È possibile modificare il valore solo in Impostazioni documento.
